PeeHoo
- Espoo
- Vu+ Duo2 (1x tuplaS2, 1xtuplaT), Vu+ Ultimo (3xT), Nvidia Shield Pro 2019, Denon X3700H, 2 x Raspberry Pi, Asus RT-AC5300, Asus RT-AC68U (AiMesh), ZenWifi AC (AiMesh)
kopioitu dvdplaza-foorumin kysymyksessä (onkohan se "huoraamista").
Toinen ongelma. Meikäläisellä on digiboksina Dream Multimedian DM800HD (jos tuo nyt asiaan vaikuttaa) ja siinä ääni ja kuva hoituu DVI-HDMI kaapelilla (jos tuokin vaikuttaa asiaan). Ymmärtääkseni vahvistimen pitäisi osata toimia niin että stand-by tilassa hdmi1 portista sisään tuleva kuva/ääni menee automaattisesti läpi hdmi-outtiin?
Nyt kuitenkin systeemi toimii niin että automaattisesti kuvaa/ääntä ei näy - paitsi kun viritintä käyttää päällä ja laittaa sen jälkeen Denonin stand-by-tilaan. Pitäisikö tuo onnistua tahi ei ja mitkä ovat oikeat asetukset.
Eli ei ole tarvetta ARC-toiminnolle, ei ole tarvetta että Denon menisi pois päältä kun TV ja/tai digiboksi sammutetaan sen sijaan haluaisin:
- Kun Denon ei ole päällä - ääni tulisi telkkarin kaiuttimesta
- Kun denon on päällä niin silloin stereoiden kaiuttimista
Itse asiassa tarkennettuna se toimii niin:
- Denon päällä, Driimi päällä - kuva ja ääni tulee hienosti stereoista (myös CMoren monikanavaääni)
- edellinen tilanne ja sen jälkeen Denon stand-by tilaan. noin 1s töllö ei saa signaalia sitten näkyy ja kuuluu
- Illalla sammutetaan Driimi ja töllö, aamulla virta päälle Driimiin ja töllöön niin kuva näkyy noin 5 sekuntia
- edelliseen lisää, denoniin virta - odotetaan kuva - virta pois - ja taas näkyy hamaan tappiin saakka
Osaisiko joku huoltovalikkolainen auttaa kun dvdplazalla "viisaat" vinkuvat että ei sieltä DVI:stä tule ääntä - no eivät ole tutustuneet Driimiin.
