Vinkki: Bullz_text (0.12 &) 0.13 konfigurointi Suomen oloihin
Vinkki: Bullz_text 0.12 - 0.** konfigurointi Suomen oloihin
En tiedä, onko oheiselle käyttöä, mutta ohessa bullz_text.cfg tiedostoni sisältö editoituna Suomen oloihin, eli automaattinen tekstitys suomenkielellä valkoisella, läpinäkyvällä (transparent) pohjalla. Siis pelkkä kirkas valkoinen teksti, ei taustaa. Mikäli suomenkielistä tekstitystä ei ole kanavalla tarjolla, tulee tekstitys englanninkielellä.
Kohtalainen kokonaisuus esim. Hydraan (Ylusses & Atlantis) ladattavissa+asennettavissa helposti kaukosäätimellä, oletustekstityskielenä bullzissa on kuitenkin tanska+englanti valkoisella fontilla, mustalla läpinäkymättömällä taustalla.
Ei vedä sentään vertoja PP:n tekstitykselle by jaanuke, mutta toimii kuitenkin hienosti.
# Config file for bullz_text (Version 0.13)
# This file should be copied to /var/etc in the dreambox
# Tells the level of output. Higher value means more output and 0
# means only serious level. Valid values are 0,1,2 and 3 (default is 1)
verbose: 1
# Normally all printout from the program goes to console
# but if you want to have it to stdout just change it
# The choice is console or stdout (Default console)
message: console
# Choose languages: Possible values are 'nor' 'swe' 'dan' 'fin' 'eng'
# Default for the primary language is swe (Swedish). There is no default
# for the secondary language.
# The secondary Language will only appear if the primary language is missing in
# thev stream
language: fin
language2: eng
# It is possible to use an external file which can handle the font generation.
# default will the builtin font be used so this can be left out
fontfile: /var/etc/bullz_text.fnt
# The ISP for the channel Kiosk are sending wrong character for some
# nordic characters. To use the build in font-patch just uncomment
# the desired patch below.
# nor_patch: 1
# dan_patch: 1
# The forground and background color is customable. This can be done in two
# ways. Either raw or preconfigured way. If both ways is used will the latest
# in this file be valid.
# The preconfigured values are:
# 0: white on black
# 1: white on halftransparent
# 2: black on halftransparent
# 3: black on white
# 4: white on transparent
# Thew default value is colorindex equal to 1
colorraw: 1780
colorindex: 4
Edit by Raitsa: väärä tekstitysväri oli jäänyt asetuksiin, nyt valkoinen ok.
