eki912
- Touhuan monen eri värkin kanssa. Siviilissä ja töissäkin. Ja parin (vanhan) satelliittiasennuksenkin kanssa nyhrään myös, opiskellen ja itse tehden.
Moi, olen uusi tällä palstalla, amatöörinä askartelen esim nyt tämän ongelman parissa :
(pahoittelut pitkästä ja ehkä osin sekavasta selonteosta)
Nyt meni hiukan arvailuksi. Onko olemassa tai ollut olemasssa, LNB:eitä joissa olisi erilliset vertikaali ja horisontaalipiuhat alas ?
En päässyt vielä todentamaan, oli meinaan niin hankalassa paikassa tuo itse LNB.
LNB:stä lähti alas ullakolle 4 piuhaa, ne jo paikallistin kun seurasin niitä.
Ullakolla on antennivärkkejä useitakin ( kääääk ) , jo ikääntyneitä varmaan parinkymmenen vuoden takaa.
Hirschmanneja taisivat olla.
Taisi olla tuollainen 2:en eri satelliittin mahdollistava verkko. Kun peräkkäin oli ensin 2 laitetta joihin molempiin tuli (tai aikoinaan on tullut) katolta useita piuhoja lautasilta. Toisessa lukeekin lyijykynällä kirjoitettuna THOR ja toisessa SKY.
Toinen lautanen , se SKY merkinnöin oleva, jo 100% varmasti pois pelistä, sen LNB:n pääsin tsekkaamaankin. Jokainen output tuon peilin LNB:eistä oli pois käytöstä. Piuhat irti.
No anyways, se mikä mua nyt hämää, on se että ne toisen peilin (se THOR) LNB:ltä alas tulevat piuhat menevät värkkiin jossa on erilliset V ja H sisäänmenot. Ja sen Hirschannin satelliitti purnukan (joita on muuten siis ne 2) jälkeen sitten (koottuna?) eteenpäin vielä yhden vastaavan laitteen läpi mennen (josta varmaan samaan alas menevään piuhaan vielä liitetty maanpäälliset kanavat) päätyen yhtä piuhaa alas.
Voiko siis olla olemassa tollainen LNB josta tulisikin alas yhden sijaan 2 johtoa? Enkä tarkoita dual outputtia.
Vaan erillisiä V ja H outputteja ?
Korostan että en toun kyseisen peilin LNB:een lähtöjä vielä nähnyt ole. Sieltä tulee siis alas 4 piuhaa, päätyen tuon värkin kaksiin V ja H inputteihin.
Signaali kadonnut… toki myös mahdollista että peili kääntynyt mutta parin metrin päästä LNBtä katsottuani, se näytti fyysisesti kovia kokeneelta ja ikääntyneeltä. Mm ulkoreunasta näin selkeästi muovin palan lohjenneen.
Ja pisteenä IIN päällä talon katolla ja peilin/LNBeen luona tehtiin loppukesästä töitä, rakennustelineitä putkineen siellä kasattu, purettu ja kanniskeltu. En pidä pois suljettuna että itse LNBtä tai itse peiliä on hiukan tönitty….
