SatControl 110 cm lautasen uudelleen asennus
Tuli yllättäen tarve vielä yhdelle lautaselle, kun tuo satkun moottorilautanen ei näköjään enää saa 27.5W:stä mitään merkkiä. Myös 30W oli tosi surkea; juuri ja juuri lukittui. Tuo SatControlin lautanen on ollut parvekkeella varastoituna ties kuinka monta vuotta jo. Tuon kanssa oli pari ongelmaa. Mastokiinnike on lautasen yläosassa, jolloin se vaatii todella pitkälle tulevan seinäkiinnikke, jotta se mahtuu kääntymään. Lautasen alaosanimittäin törmää seinään yllättävän nopeasti. Toinen ongelma se,e ttä alkuperäinen mastokiinnike sopii vain 40 mm put eli käytännössä SatControlin omaan moottoriin.
Sen verran on vuosien saatossa tullut opittua, että ihan tarksitin lautasen tilanteen ristisiimojen avulla. Tuo oli ainakin kannattavaa sillä siimojen risteyskohdassa vaakasiima oli yli sentin kauempana lautasen pinnasta kuin pystysiima. Kokeilin montaa eri viritystä lautasen takapuolelle, mutta eivät toimineet kovin hyvin, kun säätäminen oli vaikeaa. Sitten yh'äkkiä muistin, jossain on jemmassa reikäpantaa. Siitä saikin aika jämäkän kiristimen. Säätö onnistui aika helposti huonekaluruuvien avulla. Paperiliitittimet on muuten aika näppäriä siimojen kiinnittämiseen lautasen käännettyyn reunukseen.
Seuraavaksi piti sitten keksiä jotain korvaavaa mastokiinnikkeeseen. Itseasiassa siitä puuttui puolet eli vain se lautsessa oleva osa oli jäljellä. Kuinka ollikin niin hyvä sattuma, että oli jemmassa parikin pätkää 40 mm alumiiniprofiilin pätkää, mikä sopi täydellisesti lautaen kiinnikkeen väliin. Ei muuta kuin profiilin pätkään pari reikää ja pultit läpi. Alkuoeräisen kiinnnikkeen alapiuolelle jätin niin poitkän pätkän, että siihen sai kiinni vanhasta 70 cm lautasesta mastokiinnikkeen. Ihmeellistä kyllä tuon lautasta vasten olleen muovikappaleen sisällä oli ristikkorakenne ja kaiken lisäksi sen pinta oli suora. Se sattui sopimaan hienosti profiilin päälle. Katkaisin turhat pois ja porasin kolme reikää kiinnitystä varten. Alumiinprofiili on oikeastaan aika nerokas rakenteeltaan. Ei tarvinnut edes porata reikiä, kun 6 mm lukkokantapultit sopoivat suoraan tuohon uraan. Loppu olikin sitten aika helppoa.
Asennusta varten poistin tällä hetkellä käytätmättömän T90-lautasen ja laitoin tuon 110 cm Satcontrolin siihen tilalle. SatControl-lautanen oi aika kevyt T90:seen verrattuna. Suuntaus 27.5W:hen oli aika helpoa, kun oli lähes samalla linjalla kuin edellinen tilapäinen asennnus terassin kaiteessa. Millään ei vain tahdo uskoa, kuinka alhaalla tuo 27.5W todella on. Lautanen on todella suorastaan hullun näköinen.
