jyffe
Samsungin kannettava käväisi huollossa. Vanha kovalevy vaihtui ssd levyksi ja samalla käyttöjärjestelmä kasista kymppiin. Vanha levy meni hitaaksi ja tehtävienhallinta näytti pienestäkin toiminnasta käyttöasteeksi 100%. Kone toimii nyt,mutta osa noista fn+ numeronäppäin pikatoiminnoista ei. Näytön kirkkauden säätö ei toimi. Myös wifi päälle/pois on mykkä (pikanäppäimessä erikseen vielä valo,josta näkee onko wifi päällä.) Äänen säädöt toimivat (mute,volume ylös/alas).
Samsungissa oli kasin aikana sellainen sw update ohjelma jolla pystyi etsimään uusimmat ajuripäivitykset. Sw update ei toimi kympissä vaan päivitykset hoidellaan Windows updaten kautta. Mitään päivitettävää ei tosin löydy. Googlettamalla löytyi muutamia eri merkkien (myös Samsungin) keskustelufoorumeja,joissa etsittiin ongelmaan ratkaisua.Joskus oli kadonnut kaikki pikatoiminnot. Ja joihin malleihin oli saatu palautettua. Yhdistävänä tekijänä noissa kaikissa oli päivittäminen kympiksi. Oletteko törmänneet moiseen ongelmaan ja saaneet sen ratkaistua?. Noilla eri foorumeilla esitetyt ratkaisut eivät ole omassa koneessa toimineet. Osa näppäimistä kuitenkin toimii, se ihmetyttää.
