Moi
Tuo boksi on alkanut vaatia kahta kaukosäätimen virtanapin painallusta, ennenkuin suostuu käynnistymään.
Onkohan kukaan muu törmännyt moiseen?
Eli kun laite on virransäästötilassa ja painaa kaukosäätimen virtanappia, LCD sammuu noin sekunniksi ja sitten siihen
palaa virransäästötilan kellonaikanäyttö. Kun painaa nappia uudestaan, niin laite käynnistyy niinkuin pitääkin.
Päivitin uusimman 5.3.039 vix:in tuohon, mutta ei auttanut.
Laite on hankittu 2017 ja tämä vika on ilmaantunut nyt viimeisimmän 6kk aikana.
Pari muutakin outoutta tuossa on. Kun ethernet piuha on kiinni sisäverkon reitittimessä boksi ei saa bootattua vaan jää jumiin.
Jos reititin on pois päältä tai johto irti, boottaa normaalisti. Yhteydet boksiin toimii kun piuhan laittaa kiinni bootin jälkeen.
Arvelisin, että se koittaa hakea jotain palvelinta, jota ei sisäverkosta löydy, kellonajan haku on transponder moodissa, joten
ntp serverin puute tuskin tuota aiheuttaa? Mikäs muu voisi tulla kyseeseen?
Kolmas ongelma on sitten epämääräisempi, aina silloin tällöin purkki jää jumiin, vix logo pyörii ja valittuna oleva kanava näkyy, mutta
mikään käsky ei mene perille. Virtanappia kun painelee monta kertaa pitkään, boksi lopulta yleensä boottaa.
Käyttis on päivitetty muutaman kerran ja kanavia haettu uusiksi. Mutta jumitteluun ei näytä olevan vaikutusta.
Mitään arvauksia tästä? Tämä vika on esiintynyt alusta asti.
Tämä virheilmoitus esiintyy usein ennen jumiutumista :
No Data on Transponder (Timeout reading Pat)
ja kernel logeista olen löytänyt nämä:
-unable to handle kernel paging request
-epc: dvb_bcm7424
sk
-epc: dvb_bcm7424
sk
