Lumikki
- Länsi Kanta-Häme
- Vu+ SoloSE T2 OA 5.1
NUC5+ Kodi (18.8) Libre
RPi3B+ Kodi (19.4) Libre
Qnap NAS 412,431,1635
LG Oled 65" & LCD 40"
AV Yamaha RX-V375
Proson 5.1
Pohdin tässä hieman sivusyöttöä lautasessa ja mitä tehdä kun satelliitit on niin lähellä toisiaan että tavalliset 40mm mikropäät eivät mahdu vierekkäin. Usein sanottu ratkaisu asiaan on käyttää 23mm kaulaisia mikröpäitä tavallisen 40mm mikropään sijasta. Ikävä kyllä tämä ei aina ole ratkaisu jos ei tajua muutamia asioita.
Ensinnäkin mikropäässä on kolme kohtaa josta ne voi ottaa toisiinsa kiinni. Etuosa, kiinnitys ja takaosa.
Laitetaan vielä kuvat josta käy nämä asiat ilmi. Kuvassa yllä on kolme tavallista mutta erillaista 40mm mikropäätä ja yksi 23mm mikropää oikealla. Eli vasemmalla kaksi tavallista mikropäätä ottaa edestä syöttötorvesta kiinni toisiinsa. Keskellä on triaxin kiinnitys lautaseen jonka takia keskelle ei saa kunnolla mikropäätä lähekkäin vaikka kyllä ne saa noin 50mm etäisyydelle. Yleensäkin lautasen kiinnityskohta voi olla mikropäiden läheisyyden kannalta ongelma. Oli se kiinnityskohta niin että siinä on mikropää (alin kuva) tai niin että siinä on sivusyötön kiinnitys (ylin kuva). Kuvassa vasemmalla taas on kaksi mikropäätä jotka mahtuisi muuten lähemmäksi mutta 40mm kiinnitys triaxin sivusyöttöön ottaa toisiinsa kiinni. Triaxin sivusyötön kiinnitysrenkaat ovat noin 50mm ulkohalkaisijaltaan. Jonka takia tarvittaisiin 23mm kiinnitys 23mm mikropäälle, mutta kun sellaista ei kai ole olemassa triaxin sivusyöttöön. Kuvassa alla on 23mm mikropäitä takaa kiinni mutta niiden takaosat ottaa toisiinsa kiinni.
Etuosan syöttötorvi
Tavallisessa 40mm kiinnityksen mikropäässä on syöttötorvi siinä edessä ensimmäisenä. Se on usein niin iso että ne ottavan vierekkäin ollessa kiinni toisiinsa, joka estää 40mm mikropäiden lähekkäin laittamisen. Syöttötorvi voi olla jopa 65mm halkaisijaltaan näissä 40mm mikropäissä. On kuitenkin olemassa 40mm mikropäitä joissa ei ole tuota isoa syöttötorvea edessä. Mutta juuri tästä syystä on ne 23mm mikropäät joista puuttuu tuo iso syöttötorvi. Joten 23mm mikropää ratkaisee sen etuosan suuren halkaisijan ongelman. Vaikka on niitä olemassa 23mm mikropäitä joissa on iso syöttötorvi.
Mikropään kiinnitys
Seuraava asia on että se kiinnitys kohta josta se mikropää laitetaan siihen lautasen sivusyöttöön kiinni tapahtuu usein 40mm kiinnityksellä, siitä huolimatta että mikropää olisi 23mm. Koska oikeasti on hyvin vaikea saada mistään 23mm kiinnikkeitä sivusyöttöön tai lautaseen. Joten 23mm kaula tarvitsee 40mm soviterenkaan jonka saa 23mm mikropäiden mukana ja siihen vielä lisää sen 40m kiinnityksen fyysinen koko ja ollaan taas ongelmissa. Tähän on olemassa yksi kiertotie mikropäillä joissa on takaa kiinnitys mahdollisuus, vaikka se vaatii että vähintäin yksi mikropää on jotenkin kiinni myös lautasessa. Eli kiinnityksien koko voi olla myös este mikropäiden lähelle laittamiselle. On olemassa paljon erillaisia sivusyöttöjä ja niiden kiinnityksissä on eroja. Joten kannattaa olla tarkkana asian suhteen.
Takaosan paksuus
Kolmas asia eli vaikka hankii 23mm mikropään niin vaikka se kaula puoli on tosiaan kapea niin se takaosa missä on se elektroniikka ei välttämättä ole kapea. Joten niitä mikropäitä ei saa lähelle toisian koska takaosa ottaa toisiinsa kiinni. Usein se takaosa on vähintäin 35mm kokoinen mutta jopa 50mm, myös 23mm mikropäissä. Tämä takaosan paksuus ei tule vastaan vain 23mm mikropäillä vaan myös joissain 40mm mikropäissä voi olla hyvinkin paksu (leveä) takaosa.
Takakiinnityksessä mikropään pituus ja paksuus (Inverto)
Kuvassa yllä Inverto Black Multiconnect Dielectric 23mm quad (oikealla) ja single (keskellä 2kpl), joissa on takaosan kiinnityksen mahdollisuus. Single ja Twin mallit noista ovat kai saman mittaisia joten ne saa takaa kiinni samaan sivusyöttöön, mutta quad on pitempi. Pituus ongelmassa on kyse siitä että polttopiste etäisyys lautaseen on tällöin väärä kun on pituuseroja. Toinen asia on että singlen takaosa on 40mm leveä joten niitä saa 40mm etäisyydelle toisistaan. Mutta twin ja quad mallit ovat kai takaosastaan 50mm leveitä jolloin kaikki etuosan kapeus menetetään takaosan leveyden takia. Näitä ei saa kuin 50mm etäisyydelle toisistaan. En omista twiniä joten en tiedä tarkalleen sen pituutta tai leveyttä. Mutta single ja quad ovat selvästi erillaisia näiden asioiden suhteen.
Lautasen koko
Se kuinka isossa lautasessa se sivusyöttö on, vaikuttaa myös tarvittaviin etäisyyksiin mikropäiden välillä. 85cm lautasessa tarvittaisiin mikropäitä lähemmäs toisiaan kuin 120cm lautasessa. Joten jos mikropäät saa noin 40mm ... 60mm etäisyyksille niin sillä on iso vaikutus asiaan. Koska 120cm lautasessa 18.0mm vastaa noin yhtä astetta taivaalla. Kun taas 100cm lautasessa 14.9mm vastaa noin yhtä astetta taivalla. 85cm lautasessa ehkä 12.6mm vastaa noin yhtä astetta taivaalla. Joten mikropäät 40mm etäisyydellä toisistaan niin sillä pääsee 120cm lautasessa noin 2.2 asteeseen, mutta 85cm lautasessa se on jo noin 3.2 astetta. Jos taas mikropäät jää noin 60mm etäisyydelle toisistaan niin 120cm lautasessa se olisi noin 3.3 astetta ja 85cm lautasessa noin 4.8 astetta.
Tämä kirjoituksen tarkoitus on laittaa ihmiset miettimään asioita eli kaikki ei ole oikeasti niin ruusuista 23mm mikropäissä. Siis kyllä niillä on mahdollisuus parantaa asioita sivusyötössä tilan ahtauteen mutta jollei ajattele asioita tarkkaan niin iso osa mahdollisuudesta voidaan menettää yllättäviin tilanteisiin. Joten kannattaa miettiä kenen valmistajan 23mm mikropään ottaa jos sille on tarvetta. Koska niissä 23mm mikropäissä on takaosan paksuudessa isoja eroja ja miettiä miten sen kiinnityksen sivusyöttöön tai lautaseen saa tehtyä niin että se kiinnistys ei tule pullonkaulaksi.
Etuosan syöttötorvi
Mikropään kiinnitys
Takaosan paksuus
Lautasen koko
