Sain otsikon laitteen testiin huoltovalikon käyttäjältä @aints , kiitokset siitä!
Koska laite on täsmälleen samanlainen kuin edeltäjänsä noin ulkoisesti, niin tässä linkki edellisen mallin ketjuun josta selviää perusasiat, tässä sitten muuttuneet.
Laite-esittely - Wetek Play
Eli tämä uusi S2 malli on ulkoisesti sama samoilla liittimillä ja samoilla viritinkorteilla varustettu kuin ensimmäinen play malli, parannuksena on nopampi neliydinprosessori ja tuplaantuneet muistit 2Gb RAM ja 8GB flash. Tietysti myös HDMI2.0 ja H265 tuki jotka mahdollistavat 4k tai UHD tv:n kaytön ovat iso uudistus. Kuvan laadusta näillä en valitettavasti voi sanoa mitään, kun en vielä moista omista.
Android on päivittynyt myös yhden pykälän, vanhan playn 4.2.2 -> 5.1.1
Vaihtoehtoisena käyttöjärjestelmänä löytyy sekä LibreELEC että Ubuntu. Enigma2 näyttäisi pudonneen pois vaihtoehdoista, edelliselle mallille se oli saatavana.
2S:n android käyttöliittymä on päivittynyt hieman edellisestä, mm. asetusten levyjen yms. linkkinapit on siirtyneet vasemmasta laidasta alas ja ulkonäkö kokonaisuudessaan parantunut hieman.
Toiminnot noin muutoin ovat aivan kuten edellisessä mallissa, löytyy netflixit, youtubet yms. Netflixistä saa hakemalla ja manuaalisesti asentamalla google tv version, jota on mukavampi käyttää kaukosäätimellä.
Toki normaaliversiotakin pystyy käyttämään kaukosäätimellä, mutta joskus meinaa mennä hermo, ainakin silloin jos on ihan pakko käyttää johonkin toimintoon hiirtä ja tuon kaukosäätimen hiiri ei ole sellainen airmouse joka vanhassa oli, vaan nuolinäppäimillä siirtyvä töktökhiiri, joka on joko liian hidas tai sitten se menee reippaasti yli sen minne yrität saada. Paljon android ohjelmia käyttävän onkin suositeltavaa hankkia näppis kosketuslevy yhdistelmä, sellaisia pieniä saa aika hyvin nykyään, helpottaa käyttöä huomattavasti. Toki jos aiot käyttää ubuntua niin se on välttämättömyys.
WeTV appi toimii näppärästi kuten ennenkin ja kanavat löytyy sekä näkyy, salatut saa näkyviin asentamalla oscamin, jonka saa myös androidiin. Kanavan vaihto on mukavan nopeaa ja yleis tuntuma erittäin sujuvaa.
Kuten aiemminkin android on asennettuna flashiin ja kortille voi samaan aikaan laittaa libreELEC:in tai Ubuntun, ja kun haluaa käynnistää muun kuin androidin laittaa vaan kortin boksiin ja boottaa.
Jos omistat vanhan playn, niin voisi sanoa että päivityksen kannattavuus riippuu käytöstä, pelkän androidin takia ei ehkä kannata, jollei selviä tehopuutteita omassa käytössä ole, mutta jos käytät kodia ja katsot paljon videoita niin nykyisin yleistyvä HEVC on vanhalle playlle tekemätön paikka, tökkii pahasti ja silloin tämä tai Core olisivat päivitys listalla itsellä ainakin ensimmäisenä.
Myös Ubuntun käyttö on yksi jossa ei koskaan ole liikaa tehoa.
Aika vähiin jäi tämä esittely, mutta se johtuu siitä että itse laite on muutamalla uudistuksella sama kuin vanha, eikä se ole huono asia. Uudistukset ovat lähinnä konepellin alla ja liittyvät tehoihin ja näytön resoluutioon. Tämä täydentää haluaville nyt sen Wetek Coren puutteen, eli nuo virittimet.
