Edit: itselleni vastaten ja muille jos on apua.
Tarkoitus oli korvata vanha android purkki tällä uudemmalla tvip 605 purkilla mutta nyt näyttää siltä että joko en osaa käyttää tätä tai tämä oli susi ostos.
Linux qt OS sain vaihdettua android 8.0
Mutta kun tässä ei ole googlen kauppaa
Ohjelmien asennus on jokseenkin hankalaa
Onko joku saanut toimimaan seuraavasta listasta edes jotain?
Netflix=toimii hyvin kun löytää oikean version+tarvitsee ruudun pyöräyttäjän jolla saa kuvan kääntymään vakatasoon koska boxissa ei ole moista asetusta
Viaplay=toimii mutta välillä vaikeuksia startata
Joku iptv ohjelma joka tukee m3u listaa= iptv extreme toimii ja helppo muokata kanavia ja epg toimii myös.
Cmore=toimii
Yle areenan sain toimimaan vaikka valittaakin google servicen puuttumisesta
Asennettuja ohjelmia ei pysty poistamaan=toimiikin eri kautta kun tottunut
Tekstin copy paste toiminto ei toimi=toimii vain joissakin sovelluksissa.
Ei toimi jos muistitikulla on .txt tiedosto josta pitäisi kopioida pitkä url talteen.
Ohjelmien asennus micro sd kortille ei mahdollista vaikka kortti kyllä tunnistuu.=menee satunnaisesti riippuen apista näköjään
Aptoide ja apkpure kaupoista saa tarvittavat sovellukset.
Smb jakoja lukee myös hyvin ja toistaa videot sisäisellä playerillä
Tässä alkuun ongelmia jos jollain sattuu olemaan sama boxi käytöss
Cmore=toimii
