Nyt kaipaisi kokeneimmilta harrastajilta hieman vinkkiä. Itse olen aloittelija, ensimmäistä kertaa moottorilautasta asentamassa.
Laitteistona 2000 luvun alkupuolella hankittu Triax 90cm lautasantenni, alps univerasl single lnb mikropää, nokia satscan moottori ja boksina nokia mediamaster 9802s.
Nämä tuli hankittua 2000 luvun alkupuolella edelliseen taloon, antenniasentaja kävi silloin asentamassa koko paketin ja kanavia näkyi useista satelliiteista moitteetta vuoteen 2015 asti, jolloin setti nostettiin antenniputkesta muuton takia pois. Nyt keväällä innostuin kaivamaan laitteet varastosta esille nykyisessä asuinpaikassa ja olen kokeillut itse asentaa.
Nykyinen paikka on Porvoon seudulla jossa latitude 60 ja longitude 25 ja azimuth on 187 astetta Astra 19.2E sateliittiin dishpointerin mukaan.
Lautasantennin olen asentanut pellon reunalle kierrepaaluun kiinnitettynä, josta on avoin paikka taivaalle. Kierrepaalu on yritetty laittaa mahdollisimman suoraan vatupassin mukaan. Moottorin korkeusasetukseen olen laittanut 60 astetta.
Kokeilin etsiä astra 19.2e sateliittia, laitoin moottorin asetuksen noin 7 astetta länteen päin ja lautasen elevation kulman 21 jonka dishpointer antoi arvoksi. Löysin koko pakettia kierrepaalun päässä kääntämällä astran mutta vaimeilla signaaleilla. Löysäsin vielä lautasen elevation säädön ja kokeilin liikutella lautasta ylös ja alas. Lautasen elevation kulman ollessa 25 astetta signaalin voimakkuus ja laatu pomppasivat varsin hyvälle tasolle, laitoin koko paketin siihen asentoon kiinni. Kanavahaulla löysin 519 tv-kanavaa ja 116 radiokanavaa. Astrasta löytyi muutamia englannin kielisiä ja muutamia musiikkikanavia joita voi katsella ihan mielellään.
Mutta ongelmana on se kun yrittää etsiä moottoria kääntämällä muita sateliitteja joita on nokian valikossa valmiina, ei löydy kuin hotbird 13e sateliitista muutama kanava. Muista sateliiteista ei tule kuin vaimeaa signaalia eikä löydy kanavia. Ei varmaan kulje oikeassa kaaressa lautanen tällä hetkellä.
Meniköhän asennus sinne päinkään oikein, olisiko jotain hyviä vinkkejä mitä kannattaisi lähteä kokeilemaan?
Tiedän että laitteisto alkaa olla iäkästä ja sd-laatuista mutta ajattelin tällä ensin kokeilla innostunko sateliiteistä enemmän. Jos innostaa niin sitten voisi hankkia jonkun paremman boksin. Telkkarissa on sat vastaanotin jollla näkyisi hd-kanavatkin mutta ei taida onnistua moottorin kääntely telkusta.
Kiitos vinkeistä.
Kiitos vinkeistä.
