Latailin tuossa yhden satelliitista nauhoitetun konsertin ja huomasin ilokseni, että siinä on seuraavat speksit:
Video
Format : MPEG-2 4:2:2
Format profile : High Level 4.0
Codec ID : MPEG-2
Codec ID/Hint : MPEG-2
Bit rate : 38,900 Mbps
Width : 1920 pixels
Height : 1080 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Mode : Interlaced
Frame rate : 25 fps
Resolution : 32 bits
DC Coefficient : 12 bit
I-Frames : 15
B-Frames : 2
Color Primaries : ITU-R Rec. 624-4 System B,G
Transfer : ITU-R Rec. 624-4 System B,G
Matrix Coefficients : ITU-R Rec. 624-4 System B,G
Colorimetry : 4:2:2
Audio 1:
Format : MPEG1 Layer2
Format version : MP2
Format profile : MPG
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Minimum bit rate : 384 Kbps
bit rate per channel : 192 kbps
Channel(s) : 2 (DUAL CHANNEL)
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Audio 2:
Format : Dolby E
Format version : AES-3
Format profile : AES-3 PCM Audio 7.1
Bit rate : 2448 Kbps
Minimum bit rate : 2448 Kbps
bit rate per channel (Uncompressed) : 1125 kbps
Total bitrate (Uncompressed) : 9000 kbps
Channel(s) : 8
Resolution : 24 bits
Note : Dolby-E and Linear Audio always use 48kHz Rate !
Note : Dolby-E must be synchronized to the video signal !
Mix Input : 5.0 DolbyE + 2.0 PCM Stereo
Eli 422 video ja kaksi ääniraitaa.
Millähän saisi soitettua tämän niin, että saisi kaiken mahtavuuden irti?
Ongelma tuo Dolby E, mikä antaa kaiuttimista vaan epämääräistä surinaa.
Joku kodekki puuttuu?
Koitettu mm. MPC-HD playerillä, jolla sain kuvan ja 2.0 ääniraidan OK.
Video
Codec ID : MPEG-2
Width : 1920 pixels
Mode : Interlaced
Frame rate : 25 fps
I-Frames : 15
B-Frames : 2
Colorimetry : 4:2:2
Audio 1:
Bit rate : 384 Kbps
Audio 2:
Format : Dolby E
Channel(s) : 8
