AppleTV ja modaus.
Tuli sitten hankittua AppleTV, on aika mahtava paketti, pieni kuin mikä ja sisältää täydellisen tietokoneen, PentiumM prossulla 256Mb muistia ja Nvidia 7300Go näytönohjain. Lisäksi on vielä melkein äänetön, koska ei sisällä lainkaan tuuletinta.
Paketista otettuna ei juuri näytä mitään, mutta modattuna sen saa näyttämään divx:t ja paljon muuhunkin
HUOM!!! älä päivitä ATV:tä versioon1.1 automaattisesti, tee se modausten jälkeen tämän linkin ohjeilla, http://wiki.awkwardtv.org/wiki/Safe_Update_1.1_Step_by_Step
Helpottaa paljon asioita, päivitys poistaa ominaisuuksia, ja niitä täytyy sitten asennella erikseen.
Homma hoituu seuraavasti intel Macillä. (PowerPC macillä ei toimi)
1. Lataa Patchstick paketti http://www.hjemme.dk/software/Patchstick1.0.zip
2. Lataa AppleTV:n viimeisin päivitys http://mesu.apple.com/data/OS/061-2988.20070620.bHy75/2Z694-5248-45.dmg
3. Tarvitset vähintään 128Mb USB tikun
4. Pura Patchstick paketti
5. Liitä tuo lataamasi päivitys paketti kaksoisnapauttamalla sitä.
6. Käynnistä Pääte / Terminal
7. Mene Patchstick hakemistoon
8. Anna komento "sudo ./createPatchstick"
9. Seuraa näytön ohjeita
10. Kun USB tikku on valmis, laita se AppleTV:n USB liitäntään ja paina yhtäaikaa "Menu" ja "-" näppäimiä, noin 6sek ajan. AppleTV käynnistyy nyt USB tikulta ja alkaa tehdä muokkauksia, virheilmoituksista ei tarvitse välittää, jos kaikki menee hyvin pitäisi hetken päästä TV:ssä näkyä alaspäin laskeva 30 20 10 ...
Odota vielä hetki ja poista sitten USB tikku, sekä ota virtajohto hetkeksi AppleTV:tä.
11. Kun AppleTV käynnistyy seuraavan kerran, on sen valikkoon tullut uusi kohta "Awkward TV"
12. Mene kyseiseen valikkoon ja laita sieltä päälle sekä SSH että AFP
13. Nyt voit kirjautua AppleTV:n OsX:n terminaalista komennolla "ssh frontrow@appletvnip" tai "ssh frontrow@AppleTV.local".
Käyttäjätunnus on siis frontrow ja salasana myös frontrow. Myös finderin verkko kohdasta voit nyt mountata AppleTV:n osiot.
Sama homma onnistuu myös windowsilla tai linuxilla, mutta ei yhtä helposti vaan AppleTV:n levy pitää liittää PC:n USB->IDE sovittimeen jne. Tarkempi ohje löytyy täältä http://wiki.awkwardtv.org/wiki/Install_SSH_without_an_Intel_Mac
Seuraavaksi kannattaa ladata Awkwardtv valikon "Download plugins" kohdasta ainakin "ATVFiles" plugin ja NitoTV plugin.
NitoTV:n kautta pitää asentaa Perian, joka mahdollistaa tekstien näkymisen divx tiedostoissa. Tekstitysten pitää olla srt muodossa.
Lisäksi pitää kopioida OsX:n "/System/Library/Fonts/Helv*" tiedostot samaan paikkaan ATV:ssä, kun tämän on tehnyt, pitää ATV käynnistää uudelleen ottamalla virtajohto irti, muuten se ei tunnista fontteja.
Jotta tuo fonttien kopiointi onnistuisi, pitää ATV:ssä antaa komento "sudo mount -uw /" jolla mahdollistetaan kirjoitus OSBoot osiolle. Lisäksi nuo kopiointi ja siirto komennot (cp ja mv) pitää yleensä antaa muodossa "sudo cp" tai "sudo mv", muutoin ei onnistu noihin järjestelmä kansioihin.
Tämän jälkeen voitkin kopioida haluamasi elokuvat AppleTV:n levylle, paikka on "/Users/frontrow/movies". Elokuvan ja tekstitysten pitää olla samalla nimellä, siis "Elokuva.avi" ja Elokuva.srt". Tuonne movies kansioon voi tehdä myös alikansioita ja niille alikansioita jne..
Elokuvan saa käynnistettyä ATVFiles ohjelmalla, tai NitoTV ohjelmalla, myös Sapphire on pätevä plugin.
Sitten kannattaakin tutustua tähän sivustoon, http://wiki.awkwardtv.org/wiki/Category:How-to
Sieltä löytyy lisää ohjeita kaikenlaiseen AppleTV:n virittämiseen.
Windows ja linux käyttäjien kannattaa ainakin laittaa FTP serveri päälle, helpottaa tedostojen siirtoa.
Jos jollain on tarvetta OsX:n tiedostoille, jossain vaiheessa ainakin gzip koska sitä ei ole ATV:ssä ja mahdollisesti nuo fontit, voi kysellä minultakin.
HUOM!!!!, jos jokin meni pieleen, eikä ATV enää toimi normaalisti, pitäisi "Menu" + "-" näppäinten n.6sek. painamisella käynnistyä "huolto" tila, josta voi valita tehdasasetusten palautuksen.
