Laite-esittely VU+ Ultimo4k
Status
VU+:n mahtava lippulaiva uutuus, mahtavuus ei tarkoita pelkästään teknistä vaan myös kokoa, boksi on perinyt ulkomittansa aika pitkälti vanhan version mukaan, eli siis Ultimon ilman 4k:ta.
Tästä on seuranut se, että laitteen sisällä on hyvin väljää, tilaa olisi vaikka kolmelle 3,5" levylle.
Toki siellä on asennuspaikka vain yhdelle 3.5" tai 2.5" levylle. Tyhjä tilaa jää koska nykypäivän elektroniikka on niin vahvasti integroitu yhdelle piirille, eikä se edes tarvitse kauheasti lisä komponentteja. Kaikki tämä ja ulkoinen virtalähde tietty aiheuttaa sen, että ei tarvita tuuletinta ja boksin lämpö pysyy silti hyvin kurissa, mikä on plussa jos säilytät laitteita tiiviissä pinossa, suljetussa kaapissa.
Etupaneelin luukun takaa löytyy USB liitin, sekä kaksi CI paikkaa ja kaksi kortinlukijaa. CI paikat ovat ohjelmallisesti joissain imageissa tehty CI+ yhteensopiviksi, mutta tällä kirjoitus hetkellä sellaisia imageja ei Ultimo4k:lle ollut kuin VTi.
Luukun takaa on poistunut VU:n viimeaikaisissa bokseissa ollut mekaaninen virta painike ja se on korvattu taas näytön vasemmalla puolella olevan merkkivalon sisältävällä hipaisi näppäimellä. Tätä painamalla saadaan imagen asennus käynnistymään kun ruudulle tulee ohje painaa sitä, kaukosäätimen virtapainike ei käynnistä imagen asennusta.
Takaa löytyy kaksi paikkaa uusille FBC viritin korteille sekä yksi perinteinen VU viritinpaikka. FBC paikkoihin saa joko DVB-S2 tupla virittimen joka sisältää kaiken kaikkiaan 8 DVB-S2 viritintä kun käytetään unicable järjestelmää, DVB-C kortti sisältää 8 viritintä. Vanhan malliseen paikkaan voi laittaa joko DVB-S2 tai DVB-T2/C virittimen, jotka voi olla myös tupla malliset. Näin saadaa myös antenni verkko käyttöön vaikka siihen ei vielä saakaan FBC viritintä.
Audio liitäntöinä löytyy vielä analoginen RCA sekä optinen liitäntä, mutta videoliitäntöjä ei enää löydy analogisena, ainoastaan HDMI 2.0 liitäntä 2160p tarkkuudella ja HDR tuella. HDMI liitäntöjä löytyy itse asiassa kaksi, joista toinen on sisäänmeno. USB liitäntöjä löytyy etupaneelin lisäksi takaa kaksi, ne ovat USB 3.0 tyyppisiä.
Laitteen paketistä löytyy tietty boksi itse, kaukosäädin, virtalähde, HDMI kaapeli, kovalevyn asennus ruuvit ja kaapeli sekä VU:n ohjekirja.
Kaukosäädin on VU:n yleismalli, eli se perinteinen parempi kaukosäädin.
Laitteen sisällä tehosta vastaa 4 x 1.5GHz ARM prosessori jonka kaverina on 3GB RAM muistia ja 4GB Flash muistia, Enigma2 järjestelmä suorastaan lentää näillä tehoilla, joten joskus kaipaisi hieman päivitystä siihenkin, nyt kun tehoa alkaa olla.
No löytyyhän sitten lisäksi Kodi, joka onkin mukavasti päivittynyt 16.1 versioon ja toimii oikein mainiosti nykyään, ainoa puute on että mediaplayer toisto ohjelma jota käytetään videoiden toistoon kodista, ei tue tekstitys tiedostoja, tämä voidaan korjata asentamalla mediaplayer2 jossa moinen tuki on, mutta sen olisi kyllä voinut imageihin laittaa valmiiksi, vaihtaminen vaatii hieman näpertelyä enkä itse ole vielä saanut toimimaan niin että kodista suoraan käynnistettynä toimisi tekstit, kun mediaplayerin käynnistää enigma2:n kautta onnistuu tekstien haku videoon yleisimmistä tekstitys palveluista ja tekstin ajastuksen säätö nuolinäppäimillä katselun aikana kätevästi.
Toinen VU:n tekemä vaihtoehtoinen järjestelmä on myös mukana ja kynnistettävissä plugin luettelosta, se on Chromium OS, mutta se ainakin viimeksi testatessani oli vielä hyvin keskeneräinen, perus selailu toimi toki selaimista parhaiten, mutta esim. hiiri/näppis tuki ei toiminut lainkaan oikein.
Mielenkiinnolla odottelen missä vaiheessa olisi androidia tarjolla, voisi kuvitella että se olisi seuraava askel, ja nimenomaan se TV versio jotta kaukosäätimen käyttö olisi luontevaa. Saattaa tosin olla että google lisenssointi vaatimukset hidastavat tätä, mutta edes perus android olisi mukava lisä.
Boksin käyttö on mukavan sujuvaa, kaikki tapahtuu nopeasti ja vakaasti. Virittimet toimivat ainakin omassa käytössä hienosti, tallennuksissa 18 tallennuksen kohdalla tuli kanava pula vastaan pelkässä kaapeliverkossa, useampiakin olisi saanut vielä eikä boksi osoittanut mitään hidastumisen merkkejä, tämä vielä verkon läpi eikä sisäiselle levylle.
Salatuille kanaville löytyy emuista oscam, jonka uusin versio ainakin black hole imagessa toimii vakaasti, kaapeli ja antenniverkon HD tilaajat joutuvat vielä ainakin käyttämään VTi imagea, joka on tällä hetkellä siis ainoa missä CI+ modulit toimivat.
Kirjoitus hetkellä ei vielä oltu jukaistu OpenVIX eikä OpenATV imagea, mutta nekin molemmat saa tälle boksille kunhan valmistuvat. Valmistajan suosittelema vaihtoehtoinen image on Black Hole, joka toimiikin omasta mielestäni tällä hetkellä parhaiten.
Boksia tietysti löytyy aika suurella virittely vaihtoehto määrällä sponsori liikkeestä.
Vu+ Ultimo 4K UHD-digiboksi, 8-22 viritintä - 4K
talaar
Lahti
Vu+ Ultimo 4k
FBC 8 x DVB-C
Miraclebox Premium Ultra
3x DVB-T2/C
Kaapeli DNA Lahti
maraarni
Salo
DM 7080HD, Vu+ Solo4k
DVBLink for Dreambox
Master of all is Kodi
heebo1974
VU+ DUO2 (OPENVIX 5.4), 2xDual T2/C viritin, La Digital CI+ CAM, 1 TB HD, Philips 65PUS7354 + Denon AVR-X1400H, LG 55UH770V + PS5
maraarni
Salo
jjtr
Helsinki
OpenVix 5.4
Vu+Ultimo4K, Mut@ntHD2400, XtrendET10000, AppleTV, Chromecast with GoogleTV
jjtr
Helsinki
OpenVix 5.4
jjtr
Helsinki
OpenVix 5.4
Samzam
Kanta-Häme
Vu+ Ultimo 4K, 4xT2,2xS2X FBC, OpenVIX, 107*113cm offset + GT-DM14MG kääntömoottori 86.5E-36W + 85cm offset Canal Digitalille
Samzam
Kanta-Häme
jjtr
Helsinki
OpenVix 5.4
Status
