VU+ on julkaissut tuossa viimevuoden loppupuolella pari uutta pikkuboksia, noista isompi on malliltaan Solo SE ja pienempi Zero.
Kuvassa boksit mac minin ja WD ulkoisen levyn päällä, tuosta saa hyvin kuvan boksien koosta joka ei ole mitenkään suuri, varsinkaan zerolla. Päällä myös VU:n normaali kaukosäädin, joka kertoo myös zeron pienuudesta.
Zerossa on yksi korttipaikka edessä, SE.ssä on sivussa korttipaikka ja modulipaikka.
Nuo etulevyn neliö ja soikio eivät ole edes painikkeita vaan ainoastaan merkkivalot, molemmissa on takana mekaaninen virtakytkin ja sanomattakin selvää kai että erilliset muuntajat.
Takaa löytyy normaalit HDMI, Ethernet, 2xUSB, virta. SE:ssä lisäksi e-sata, optinen ääni ja RCA video+ääni.
Molemmissa on myös ulkoinen ir anturi, jotta boksin voi laittaa piiloon vaikka tv:n taakse ja kaukosäädin toimii silti.
Kummankin ethernet on 10/100 nopeuksinen.
Zerossa on kiinteä S2 viritin ja SE:ssä normaali vaihdettava VU:n viritin, huonoa on se että SE:n sisään ei sovi tupla S2 viritin, viritinkortilla olevat kondensaattorit ovat liian isoja.
Molempiin saa halutessa pari lisäviritintä sundtekin valikoimasta.
Tehoiltaa molemmat ovat vähintään riittävät, mutta SE kuitenkin suoralla prosessoriteholla mitattuna tuplasti tehokkaampi noin suunnilleen, zerossa 700MHz tuplaydin ja SE:ssä 1300MHz tuplaydin prosessori.
Käytössä ei kumpikaan juuri hidastele ja peruskäyttö sujuu reippaasti.
Muistia molemmissa flashin osalta 256MB joka on riittävä, mutta jos olet tottunut käyttämään paljon plugineja, varaudu asennuksen ohessa katselemaan muistin määrää jottei boksi mene aivan jumiin.
Ram:ia SE:ssä on 1GB ja zerossa 512MB.
Softaltaan boksit eivät eroa aiemmista VU bokseista, saatavana on niin VIX, ATV kuin muutkin yleiset imaget VU:n oman lisäksi, eikä niissä ole eroa aiempiin joten ei niistä sen enempää.
Solo SE tukee myös transkoodausta mutta zerossa sitä ei ole.
Molempien softa ja ajurit tuntuvat olevan hyvällä mallilla ja ainakaan suuria bugeja ei tunnu olevan tällä hetkellä. Itse en huomannut pieiäkään bugeja.
Zero tuntuu lämpenevän kohtuullisen paljon vasemmasta laidasta, todennäköisesti juuri prosessorin kohdilta, tuuletuksen toteutumiseen kannattaa kiinnittää huomiota sijoittelun yhteydessä jos boksin laittaa jonnekin piiloon.
Zero on aivan mainio kakkosboksi, ja vähemmän käyttävälle jopa ykkösboksi, SE:n voi huoletta hankkia vaikka kodin ykköspaikalle kunhan muistaa että tarvittaessa kovaley on ulkoista e-sata tyyppiä tai verkkolevy.
Zeroa voi käyttää vaikka useamman katselupisteen näyttölaitteena joka toistaa jonkun isomman boksin tallenteita verkon kautta. Sillä saa kätevästi kanavat vaikka makuuhuoneeseen ilman antenniakin, kunhan verkkoyhteys on kunnossa ja taloudesta löytyy joku muukin enigma2 boksi. Tallennusboksin voisi sijoittaa piiloon muuhun huoneeseen ja olohuoneen tv:n viereen vain pieni huomaamaton zero.
Molempia bokseja saa sekä mustana että valkoisena.
Molemmat boksit löytyvät sponsorin valikoimista ja molemmat saa satshop.fi imagella.
Vu+ Solo SE HD-digiboksi, 1-3 viritintä - DVB-S2 - Digiboksit
Vu+ Zero HD-satelliittidigiboksi, DVB-S2 - DVB-S2 - Digiboksit
