VisionPlus 1020A
Hyvä kortti, softat temppuilevat!
Suhteemme on kohta pari vuotta vanha. Vain harvoissa korteissa on USALS-tuki (lätynkääntö). Tässä on. Mutta softasuruja riittää:
Twinhan-softat:
DTV2.42: Toimii jotenkin, mutta koettelee hermoja. HDTV ei toimi.
DTV2.431: HDTV toimii. EPG toimii hetkittäin, jos konfiguroi sopivasti.
DTV2.432: HDTV toimii, mutta vähän nykii. EPG ei toimi.
Uudemmat DTV-versiot eivät toimi 1020A:ssa
On ollut sellainen käytäntö, että kun asennan uuden softaversion, niin otan vanhan asennuksen talteen jonnekin apupartitioon. Tällaisesta pankista saa halutessa lainaksi filuja vertailevaan kokeiluun tai vanhan konfiguroinnin palautukseen.
Mutta DTV-softassa on sellainen pommi, että uusi asennus jumittuu siinä vaiheessa, kun kone buuttaa uudelleen, jos jostakin löytyy vanhan asennuksen filut! Ei auta se, että filut ovat eri partitiossa.
Asennusohjelma hakee vanhat filut jopa CD:ltä, ja jumittaa asennuksen. Pahinta on, ettei asennusohjelma ilmoita mitään. Se vain jumittuu! Käyttäjä-parka jotuu kokeilemalla päättelemään, mistä homma kiikastaa. Huhhuh!
ProgDVB:
Uusin versio toimii (4.71.4). Mutta ainakin jotkut väliversiot eivät toimineet, jos ne asensi puhtaaseen koneeseen. Jos asensi ensin oikein vanhan version, ja sitten uudemman, saattoi myöhempi softa toimiakin. En tiedä, onko tämä viimeisinkin 4.71.4 sellainen "vanhan pohjalleen vaativa"?
AltDVB2:
Uusi Alt on mielestäni paras softa tälle kortille. Kaikki oleellinen toimii.
Pieniä glitchejä kuitenkin on esimerkiksi playerissa: Esim. kanavaa vaihdettaessa kuvan aspect tai kontrasti saattavat mennä pieleen.
Näyttö saattaa myös joskus harvoin pysähtyä kokonaan. Kuvan saa palautetuksi ruotuun klikkaamalla Settings:issä "Video/DirectShow / DVB-Main / Save". Koska kovalevylle tallentuva signaali on kuitenkin kokemukseni mukaan puhdas, näyttäisi ongelma olevan vain "playerissä", eikä ole siis mitenkään vakava. Muitakin pikku-glitchejä on: Esimerkiksi koodekkien asennus PIP:iin (PIP käyttönotto) näytää aiheuttavan ongelmia pääkanavaan, ja ..
Twinhan-softat:
ProgDVB:
AltDVB2:
