Virittimistä...
SeaToSky
Etelä-Pohjanmaa
Virittimistä...
Olisin ostamassa uutta viritintä, joissa on vähintään seuraavat ominaisuudet:
(4000)-5000+ Ch.
0/12 V + Loop Through
PAL/NTSC
Onko palstalaisilla kokemuksia virittimistä, joissa ovat ko. ominaisuudet ? Plussat / Miinukset ja mitä suosittelisitte ?
Itse olen etsinyt netistä aika perusteellisesti noita ja tässä löydökset (sis. edellä mainitut ominaisuudet + muuta):
(Kaikki Manhattan virittimet => ed. mainitut + Blind Search, automaattisesta NTSC/PAL vaihdosta en tiedä)
http://www.manhattan-receivers.com/
modules/articles/index.php?cat_id=1
(oma suosikki)
Plaza ST 250 (PVR Ready + 2 CI)
modules/articles/article.php?id=12
(Kaikki Technomate virittimet => Auto NTSC/PAL, Timer, ???0/12 V???)
http://www.technomate.com/products2.php
(omat suosikit)
TM-5500CI SUPER (9000 ch. + 2 CI)
TM-8000 HD 80 MC CI (HDD + 2 CI)
DBS-2000+ (FTA)
http://www.chaintech.com
.tw/tw/eng/product_spec.asp?MPSNo=15&PISNo=209
Technosat 5800 Cifta (2 CI, Auto NTSC/PAL, Timer, ???Loop Through???)
Technosat PVR 6000 Plus ( ´´ )
Nimmarista voisi joku päätellä muuta, mutta sat. tietoa ei mulla paljon ole. Joku piti valita ja tuo tuli ekana mieleen. No kuitenkin... voisiko joku selvittää Flash ja Ram muisteja hieman sekä Blind Searchia. Myös, jos jollain on tuo Loop Through käytössä, että miten se toimii. Pystyykö käyttämään esim. molempia virittimiä samaan aikaan (sama LNB käytössä), vai pitääkö ensimmäinen viritin sammuttaa ennen kuin voi käyttää toista ? Entä kuinka toimii 0/12 V kanssa (5+ LNB:tä käytössä)... pitäiskö tuo (0/12) olla kummassakin vitittimessä ? Toinen (vanha) viritin on 9902S, joka jäisi Viasatille (+ mahdollisesti Canal Digitalille)... tai sitten Nokian tilalle tulisi myöhemmin Sky Digitalin boksi, jos tuo nyt olisi mahdollista.
Tuossa olikin aika paljon, mutta erittäin iso KIITOS pienistäkin vinkeistä !
Vkeys
ilmari
Rekisteröimätön kävijä
Lahti
G
G-man
effer
Vkeys
Vkeys
