Uusi 3 satelliitin Lnb
Vkeys
... on esitelty ja lienee tulossa lähiaikoina markkinoille? Eli tavallaan yhdellä mikropäällä vastaanotetaan 3 satelliittia. No 3 syöttötorvea tuo kokonaisuus pitää sisällään mutta yksi varsinainen "kappale" kuitenkin.
The Pyramid LNB (Low Noise Block), from Horizon Microwave, is a single outlet, multi-focus LNB (i.e. three Satellites) with a 40mm collar.
Input frequency range: low band 10.7GHz to 11.7GHz, high band 11.7GHz to 12.75GHz
Output frequency range: low band 950MHz to 21,150MHz, high band 1,100Mhz to 2,150MHz
Local oscillator frequency: low band 9.75GHz, high band 10.6GHz
Noise figure 0.5dB
Connector F type, 75Ohm
Controls: vertical 11.5VDC to 14VDC, horizontal 16VDC to 19 VDC; low band no tone, high band 22KHz tone
Operating temperature range: -40° to +60°C
3 feed horn for Astra1 19°E, Eutelsat W2 16°E and Hotbird 13°E (3° spacing)
    43.3 KB · Lukukerrat: 156
