Uuden lautasen hankinta edessä - kiinnitysvaihtoehdot ym?
Näin ensi lumien tulon aikaan alkoivat myös pikselöitymiset. Asia oli melkeinpä tiedossa jo keväällä kun lautasta asentelin, että näin siinä tulee käymään. Oheisessa kuvassa mun lätty toukokuun asussaan (yhä vain yksi LNB).
Antenni on Viasatin joku 70x80cm ja siinä on nykyisin kaksi LNB:tä antennin mukana seuranneen sivusyöttötelineen päässä (1W ja 5E). Sivusyöttötelineessä ei ole minkäännäköisiä säätöjä ja molemmat satelliitit ovat nyt suunnattu "sinnepäin" (kummastakaan satelliitista ei paras mahdollinen signaali, vaan molempien väliltä kompromissi).
Antennin seinäkiinnike on muinoin CD:n "minilätyn" mukana tullut S-mallinen viritelmä, joka ei todellakaan ole kauhean tukeva. Onpa vähän vinossakin. Kaiken kukkuraksi seinäverhouslaudat ovat kiinni kattotuolissa vain ylä- ja alapäistään, joten juuri tuossa antennin kohdalla laudat lepäävät tyhjän päällä. Sanomattakin selvää, että antenni heiluu tuulessa kuin vaarin kassit.
Laudoitetun osan korkeus on korkeimmalta kohdalta joku 140cm. Suoraan talonpäädyn edessä, n. 3m päässä, on pieni varastorakennus, jonka harjakatto on samansuuntainen kuin asuinrakennuksenkin. Se häämöttää kuvassa oikealla (keltainen savupiippu ei ole varastorakennuksen, vaan taaempana olevan naapuritalon). Varastorakennus on juuri sen verran matala, että keila osuu luultavimmin lautaseen varastorakennuksen yli ihan esteettä.
Talonpääty on melko suoraan etelään päin.
Nyt tuon lumen mukana syttyi siis tuo aatos investoida uuteen antenniin ja kunnon seinäkiinnikkeeseen.
Ajattelin ostaa Triax TD-110:n ja siihen Multiblock-sivusyöttötelineen. Mikään toroidial-hökötys ei tule kyseeseen (lähinnä ulkonäöllinen seikka), eikä moottori ole vaihtoehto (useita dreamboxeja käytössä). Satelliittejakaan en ole ajatellut vastaanottaa muita kuin 1W, 5E, 13E ja 19E. Lautasen ajattelin vieläpä maalata seinän väriseksi.
Seinäkiinnikkeeksi ajattelin jotain tämän tyylistä
Nuo kiinni verhoilulautojen läpi kattotuoliin ja niihin kiinni mastoputki. Mastoputki tulisi n. 10-20cm irti seinästä, jolloin lautanen jäisi vielä hieman sateen- ja tuulensuojaan kattoylityksen alle ja ihminen mahtuu vielä järkevästi ruuvailemaan lautasen taaksekin.
Mites arvon raati suhtautuu n. 140cm pitkän mastoputken tukevuuteen jos se on kiinnitetty vain ylä- ja alapäistään? Vai lisäisinkö tuonne keskelle vielä yhden kiinnikkeen? Pitää muistaa että verhouslaudat ovat sieltä keskeltä "tyhjän päällä".
Entä miten raati suhtautuu tuohon antennivalintaan? Tarkoituksenani on ELIMINOIDA pikselöitymiset rankkasateella ja lumisateella. Suurempaa lautasta tuonne ei järkevästi voi laittaa ja pienempään en luota. Aikoinaan edellinen CDn 60cm antenni (jonka jo olen viskannut metallinkeräykseen) pimensi kanavat vähääkin runsaammalla vesisateella, vaikka oli olevinaan ammattimiehen asentama. Tämä Viasatin härveli on hieman parempi, mutta kahta lintua (neljästä puhumattakaan) sillä ei oikein tahdo pystyä häiriöttömästi vastaanottamaan. Nyt saa riittää.
Ja vielä yksi juttu: Mihin se antenni yleensä suunnataan jos vastaanotetaan noita neljää lintua? Olen yrittänyt etsiä neuvoa, mutta kovin on kiven alla. Lasketaanko niiden suunnista keskiarvo ja suunnataan sinne? Meinasin vaan ensin yrittää kompassilla tähdätä LNB-puomi edes hieman sinne päin ja sen jälkeen yrittää vatkata ensimmäistä lintua sisään. Tämän jälkeenhän muiden satelliittien pitäisi periaatteessa mennä ihan mittanauhalla ja Multiblockin ohjevihkosen taulukoilla...?
