uuden Dreambox 7025 käyttäjän imagen flash ongelma
eli yritän laittaa juuri ostettuun Dreamboxiini uutta imagea, enkä saa webbi-liittymää toimimaan. Kun suljen virran Dreamboxista ja laitan sen taas päälle (painaen oikeaa nappulaa) , näytössä lukee STOP ja IP-osoitteen numero, niin kuin kai pitääkin. Mutta sitten kun yritän saada yhteyttä boxin weppiliittymään Firefoxin avulla (yritin myös Explorerilla) , vastaus on joka kerta, "Yhteyden aikakatkaisu Palvelin osoitteessa 192.168.11.2 vastaa pyyntöihin liian hitaasti". Vain kerran olen saanut jokinlaisen yhteyden Dreamboxiin, silloin vastaus oli allaoleva viesti englanniksi. Olen myös pingannut Dreamboxia sekä reitittimestä, että Windows 64-bit koneestani vaihtelevin tuloksin, joskus Dreambox näkyy ja välillä ei verkossa. Onnettoman huonon lähiverkkotietämykseni ja vielä huonomman Dreambox-tietojen johdosta en oikein tiedä mistä päin vikaa pitäisi lähteä hakemaan. Osaisikohan joku auttaa ?
"This is the DM7025 bootloader Web Interface.
If you see this, your box didn't boot to Linux.
Unless you interrupted the boot process, this usually means that you have no valid operating system in flash. Don't panic. It's not a problem. You can just flash a new version and everything will be fine.
Otherwise, you can boot from network or compact flash. (Sollte jetzt gehen, wurde aber noch *nie* getestet. Nicht wundern wenns nicht geht.) If you're about to give up, you might get help at the Dream Multimedia Support board. Currently there aren't many other features...
You can download your current flash contents (32 MB) here, but please don't expect to be able to flash it back. It's merely a debugging feature.
This device's Serial Number is XXXXX, and was built on 2008/01/31.
Booloader version: Dreambox Second Stage Loader BUILD #51, built 20070322
