The Gemini Projekt 4.60 DM8000
BitchX
kanta-häme
Dreambox 900 4K,Nvidia Shields Android Tv,Apple Tv4,Triax 110,Dreamstar Iptv box
http://www.file-upload.net/download-.5.nfi.zip.html
Alternatif Link http://rapidshare.com/files/32548250...0912241409.rar
Gemini2 v4.6
Enigma vom 24.12.2009
Die meisten Funktionen sind im Gemini-Wiki nachzulesen.
Gemini-Wiki
Funktion Buttons:
* BLAU - Blue Panel (BP)
* lang BLAU - Bild in Bild (DM7025)
* 2x BLAU - BP -> Gemini Extras
* BLAU ROT - Datei-Manager
* ROT - Aufnahme (nicht für die DM8000)
* GRÜN - Quickbutton / Subservices
* GELB - Timeshift (nicht für die DM8000)
Extras:
* Addon und Plugin Server
* Cryptinfos der Sender oder Cams, Zuordnung der Sender zu einzelnen Cam's
* Manager um viele Daemons / Server zu verwalten (BP->Dienste/Daemons)
* optische Verbesserungen wie HD-Skin, zusätzliche Icons oder Anpassungen der Senderliste
* Manager zum Formatieren, Einrichten oder Einbinden von Geräten (BP->Geräte-Manager)
* zusätzliche EPG-Funktionen, wie Autosave, Refresh oder Zuschalten verschiedener EPG-Formate
* eigene Addons z.B. Dreamnetcast, Jukebox, Kalender, eMail oder eTorrent um nur Einige zu nennen
* Quickbutton, um die Funktion der grünen Taste per Menü zu bestimmen
* ausführliche Infos über deine Dreambox (Menü->Informationen)
* Datei-Manager, handelt alle möglichen Formate, egal ob nun Bild-, Ton-, Filmmaterial, Playlisten, Torrents, Scripte oder DVDs (BP->Datei-Manager)
* Komplettes Handling von Festplatten, DVD-Laufwerken, USB-Sticks auf "udev" umgestellt (System kümmert sich selbstständig um das Einbinden solcher Medien)
Viele weitere Funktionen, wie "the GP2 Controlr", Rezapp oder die vielen Einstellmöglichkeiten, können im IHAD-Board oder unserem Wiki nachgelesen werden.
Neu:
* Kernel für Multiboot vorbereitet
* CryptSymbole in der Infobar können auch als Bilder dargestellt werden (Beispiel in der skin.xml)
* Über die CAID können auch andere CryptSymbole Angezeigt werden (Beispiel in der skin.xml)
* Jukebox kann jetzt mit AudioCDs umgehen (bei der 800 und 7025 müssen 2 LIBS nachinstalliert werden). Bitte den Treiber für CDFS bei den Modulen laden (BP->Einstellungen->Kernel-Module)
* Jukebox zeigt jetzt 3 Cover zugleich an, welche auch gecachet werden (Einstellungen über das Setup-Menü der Jukebox)
* Etwa 20 "Screens" bei den Skins eingespart (Info in der BPskin.py)
* Kleiner InfoScreen in Menü->Info->Gemini-Config über die Einstellungen die das Gemini speichert und verwaltet, Konfig-Datei kann auch sofort gespeichert werden (z.B. für Backup)
* TPMD (TPM-Daemon von Dream) kann über BP->Daemons deaktiviert werden
* USB-Geräte und DVD/CDs werden nach ihrem Namen ins System eingebunden
* NTFS-Dateisystem (Windows) kann auch als beschreibbar ins System eingebunden werden (Funktion muss nachinstalliert werden über BP->Einstellungen->Erweiterungen->GeminiServer->Plugins)
* Lüfter- und Temperatur- Sensoren bei der Hardwareübersicht mit aufgenommen (Menü->Info->Hardware)
Fix + Update:
* Skin
* siehe CVS
Wichtig:
* Nur Skins benutzen die für diese Version angepasst worden sind. Enigma wird sonst nicht mehr starten.
Dieses Image enthält keinerlei **** oder Softcams.
Backups und sonstige modifizierten Images sind nicht
von uns und werden somit auch nicht supportet...
Download über Database
Vielen Dank und viel Spass
Euer Gemini-Team
Zitat:
Gemini2 v4.6
Enigma from 24.12.2009
An overview over most functions can be found here
Gemini-Wiki
* BLUE long - Picture in Picture (DM7025)
* 2x BLUE - BP -> Gemini Extras
* BLUE RED - File-Manager
* RED - Recording (not for DM8000)
* YELLOW - Timeshift (not for DM8000)
Extras:
* Addon and Plugin Server
* Cryptinfos of the channel or Cam, Stick Cam to certain channels
* Function for managing many daemons / server (BP -> Services/Daemons)
* optical enhancements like HD-skin, additional icons or modification of the channel list
* Manager for format, setup or mount devices (BP -> Device-manager)
* Additional EPG-functionality like Autosave, Refresh or different EPG-format view
* Particular addons like Dreamnetcast, Jukebox, Calendar, eMail or eTorrent, just to name some of them
* Quickbutton, to define functionality of the Green button via menun
* Detailled information about your Dreambox (Menu -> Information)
* File-Manager, which can handle different format-types, regardless whether it is a picture-, audio-, videoformat, playlists, torrent, scripts or DVD-files (BP -> File-Manager)
* complete handling of hard disks, DVD-drives, USB-Sticks changed to udev (system handels those devices by itself)
Information about many other functions, like "the GP2 Controlr", Rezapp or the other settings can be found at the IhaD-Board or our Wiki.
* Kernel prepared for Multiboot
* CryptSymbols can be displayed as images now (for example look inside the xkin.xml)
* The Jukebox can handle Audio-CDs now (for DM800 and DM7025 you have to install further 2 LIBS). Please load the driver for CDFS (BP->Settings->Kernel-Modules)
* The Jukebox can show 3 covers at the same time now, which are cached too (settings in the Jukebox menu)
* We saved about 20 screens at the skins (Info at BPskin.py)
* Small InfoScreen in Menu->Info->Gemini-Config about the settings Gemini saves and manages. The config file can be saved immediately (ie for Backup)
* TPMD (TPM-Daemon by DMM) can be deactevated by BP->Daemons
* USB devices will be mounted by their names now
* NTFS-Filesystem (Windows) can be mounted as Read-Write (This has to be installed from BP->Settings->Extensions->GeminiServer->Plugins
* Fan- and Temperaturesensors added to the Hardwareoverview (Menu-Info-Hardware)
Fixes + Updates:
* Jukebox, Dreamnetcast
* Skin
* Network Information (Menu->Info->Hardware)
* see CVS
Important:
* Just use skins, which are adaptet for this Version, otherwise Enigma won't boot anymore.
This image doesn't contain any **** or softcams.
Backups or other modified images are not released by us
and won't be supported in any way...
Download via Database
Thank you and have fun
