Sony VPL-HS51 lcd-videotykki
Sonyn VPL-HS51 lcd-videotykkiä, joka julkaistaan näinä päivinä ja tulee korvaamaan mallit HS10 & HS20, on markkinoitu uskomattoman kontrastisuhteen 6000:1 omaavaksi.
Korkeimmat kontrastisuhteet on tämän hintaluokan LCD-tykeissä nähty esim. uudessa Panasonic PT-AE700 mallissa, arvolla 2000:1.
Tuo uskomaton 6000:1 näyttää jopa toteutuvan oheisen kattavan arvostelun mukaan:
http://www.widescreenreview.com/attractions/eqrevfeature.html
Huomioitavaa on, että tuo arvostelu toimii eräänlaisena mainoksena ko. lehden maksulliselle online versiolle, ja ei ole varmaa, pysyykö arvostelu kauaa luettavissa.
Ohessa tuotetiedot ja USA:n hinnoittelu, Suomen hinnasta ei ole vielä tietoa.
Sony Cineza® VPL-HS51
Functions
Three WXGA LCD Panels, .73-inch p-Si TFT Panels
Resolution: 1280 x 720 (x 3) or 2,764,800 Total Pixels
Cinema Black Pro (with Advanced Iris Function and Lamp Control)
High Contrast Ratio of up to 6000:1 (Advanced Iris Auto Mode ON)
All Range Crisp Focus 1.6X Zoom Lens (F2.4-3.1/ f21.3-34.1mm)
Lens Shift Function
Real Color Processing Function
HD/IP Converter
HDMI Digital Interface
Improved Lamp Life Up to 3000 Hours
LCD Panel with MicroLens Array (MLS) and Wide View (WV) Film
12 Bit Panel Driver LSI
Gamma Control Software (ImageDirector 2)
Ethernet Connection
Inputs And Outputs
- Acceptable Signals (Video): 15kHz RGB/Component 50/60Hz, Progressive component 50/60Hz, DTV (480/601, 575/501, 480/60P, 575/50P, 720/60P, 720/50P, 1080/60i, 1080/50i), 1080/24PsF, Composite video, Y/C video
- Acceptable Signals (Computer) RGB: Horizontal 19~72kHz Vertical: 48~92Hz, Maximum Input (extra space)Signal Resolution: WXGA (1280 x 768 fV:60Hz)
- HDMI: High Definition Multimedia Interface Digital RGB / YCb(Pb)Cr(Pr)
- Y/C Input: Mini DIN
- Video Composite
- Color System: NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60
- USB: Mini USB-B
- Trigger: Power On: DC 12V
- Power Off: 0V (mini jack)
Other
- Power Requirements: 100 to 240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Max. 260W, Standby 5W
- Limited Warranty: 2 Years Parts and Labor
- Price: $3,499.99
