Otsikon mukainen laite tuli käyttöön, kyseisen laitteen idea on siirtää minkä tahansa normaalia videota tuottavan laitteen kuva etäkäyttöön internetin välityksellä tai tietty myös sisäverkossa.
Laitteesta löytyy takaa liitännät normaalin videon lisäksi S-Videolle ja komponentille, mukana tulee myös sovitin jolla videon saa scart liittimestä.
Tarvittaessa laitteen saa videon väliin, eli löytyy kaikista liitäntä tavoista ulos ja sisään liittimet.
Tietty nyky bokseissa käytössä on yleensä HDMI, jolloin ulostulo jää käyttämättä.
Käyttöön otto hoidetaan internet selaimen kautta, ja sen aikana luodaan tili slingbox palevelimelle, ja määritellään mm. liitetty boksi, jolloin kaukosäädin toiminnot saadaan käyttöön, lista laitteista on kuitenkin "heppoinen", mutta onneksi manuaalinen asennus onnistuu, ja harrastajakunta on tehnyt tarvittavia .bin tiedostoja melkein kaikille harrastebokseillekin, niin dreamboxeille kuin vu bokseille esimerkiksi.
Asetusten jälkeen kanavia pääsee katsomaan etänä kirjautumalla sivustolle, tai asentamalla haluttuun laitteeseen erillinen ohjelma, ohjelma löytyy niin windowsille kuin macille, lisäksi mobiiliohjelma löytyy androidille, ios:lle, windows phonelle, blackberrylle, palmille ja symbianille.
Android ja ios versioista löytyy erillinen HD versio tableteille.
Mobiiliohjelmien negatiivisenapuolena on hinta, hieman yli €20:- on kohtuu kova.
Testasin laitetta android versiolla, Samsung Note puhelimessa, mobiiliverkon kautta pitää olla kohtuu hyvä kenttä, jotta kuva toimii pätkimättä, mutta muutoin kuvan laatu on kohdillaan ja wlan verkossa ei pätkimis ongelmaa ollut. Boksin ohjaaminen muutoin kuin kanavan vaihdossa on boksin valikoista riippuen hieman haastavaa pieneltä näytöltä, mutta kyllä valikoista sen verran selvää saa, että normaalikäyttö onnistuu, ja yleisimpiin toimintoihin on suoraan nappulansa. Tabletilla tietty toinen juttu, suuremman näytön takia.
Laitteen tiedot, http://www.satshop.fi/slingbox-solo.html
Ja valmistajan sivut, http://uk.slingbox.com/go/slingbox-solo
Kaukosäädin tiedostot löytyvät helpoiten täältä, http://placeshiftingenthusiasts.com/forum/
Laitteella on helppo saada tv-kuva sellaiseen paikkaan, minne sitä ei muutoin olisi mahdollista saada, sekä mobiilisti mukaan minne vaan.
Käyttöönotto on kohtuu helppo, varsinkin jos kaukosäädin tiedosto löytyy ilman suurempaa säätämistä, sellainen on mahdollista tehdä itsekin, mutta vaatii enemmän hommaa ja perehtymistä.
