(MultiView) MV EPG plugin 3.5.3 toimimaan Gemini v.3.40:ssa?
morphi
Espoo
Moi,
olen yrittänyt itsekseni selvittää tätä ongelmaa jo pitkän tovin googlaamalla ja etsimällä viittauksia ongelmaan ulkomaisista forumeista, mutta laihoin tuloksin. Sattuisikohan täältä löytymään joku, joka on törmännyt samaan ongelmaan, saanut kyseisen pluginin toimimaan tai osaisi kertoa syyn miksei MV toimi Geminissä vaan antaa ilmoituksen:
"The system time is not properly set. If you've just turned on the receiver, please try again once you see a time in the display. If not, try changing the TV channel and waiting for a minute, maybe the current channel is not transmitting the correct time."
Kyseinen ilmoitus on vähän outo koska järjestelmän kello on aivan oikeassa ajassa.
Olen yrittänyt asentaa pluginista tuota 3.5.3 versiota Geminin automaattisella download and install -toiminnolla sekä manuaalisesti shellistä. Yritin myös manuaalista asennusta vanhemmalle 3.5.2-versiolle. Aina vain tuo sama ilmoitus. Onko MV:ssä mahdollisesti jokin konfiguraatiotiedosto mihin pitää määrittää esim. aikavyöhyke tai jokin muu mahdollinen aikakorjaus tmv.?
Tykästyin kyseiseen pluginiin ensin käytettyäni vähän aikaa PLi Garnet-imagea, johon MV taisi olla käännetty suoraan mukaan. Garnetissa vaan oli ongelmia VLC-streamauksen kanssa, eikä se myöskään osannut näyttää 16:9 lähetyksiä oikein vanhassa 4:3 telkussani vaan venytti kuvan pystysuunnassa. Olisi kiva saada tuo MV plugin toimimaan myös Geminissä, kaikki muu kyseisessä imagessa tuntuisi olevan kohdallaan.
Kokoonpano:
- Malli: DB 500 C
- Image: Gemini v3.40 MaxVar asennettuna FlashWizardilla boksin flash-muistiin
