Moottorin kääntö PC-vastaanottimilla
redu
porvoo
Moottorin kääntö PC-korttivastaanottimilla:
DVB-S-pöytävastaanotinkauppias sanoo, ettei moottorin käännössä ole ongelmia oli kyseessä sitten mikä tahansa kaupallinen moottori tai vastaanotin. Jopa 50m:n halvan kaapelin pituuksia kuulemma käytetään. PC-korttivastaanottimet taas tuntuvat olevan kriittisiä. Niistä ei kauppias osaa sanoa yhtään mitään.
Kun kyselin kääntöongelmista italialaiselta Stab-HH-120-valmistajalta viitaten Azurewaven spekseihin, joissa sanotaan ”DiseqC-1.2 approved”, niin sain vastaukseksi, ettei kortti oikeasti kuitenkaan olisi ”approved”. Hehe!
Luotettava kokoonpano:
Ainoa täysin toimiva kääntömoottorin ohjaus PC:ssäni on Linuksin Kaffeine + Twinhan 1020a DVB-S-kortti. Kun starttaan Kaffeinen tai vaihdan satelliittia, niin ruutuun tulee tieto kääntöprosessista, ja n. 5 sekunnin kuluttua aukeaa kanava. Paitsi, että 23.5e-jumi (ks. EDIT myöhemmin) esiintyy Kaffeinellakin!
Lähes luotettava kokoonpano = WinXP + Twinhan 1020a-DVB-S-kortti:
Kääntö toimii hyvin, paitsi että käytännössä n. kerran kymmenestä, kun käyn kaukana lännessä tai idässä, ei kääntö tapahdukaan automaattisesti. On mentävä ALTDVB:n Diseq-konsoliin ja käskettävä GoTo angle xxx! Tämä Diseq-konsoli pelastaa onneksi aina.
Vähemmän luotettava kokoonpano = WinXP + Azurewave-DVB-S2-kortti:
Ajoittain näyttää siltä, että kääntö toimii, mutta sitten tulee äkkiä turpiin. ALTDVB näyttää kääntävän hiukan luotettavammin kuin DVBViewer. Yhtäkaikki: Moottorin asento näyttää joskus jumiutuvan paikalleen. Onneksi koneessa on myös tuo 1020a, ALTDVB ja sen Diseq-konsoli.
Muistaakseni Masa2 on sanonut jollakin foorumilla, että Azurewaven oma softa kääntää luotettavasti, mutta on muuten käyttökelvoton. En ole kokeillut.
DVBViewerissä voi käännellä automaattisesti satelliittikulmaan tai tallennettuun positioon sekä voi myös käyttää ”RAW”-komentoja esimerkiksi tiettyyn kulmaan. Olen kokeillut kaikkia menetelmiä, enkä osaa sanoa onko mikään toista parempi.
Yksi määrittely DVBViewerissä auttaa parantamaan käännön laatua: ”Set 'retune on missing stream' in Options\Hardware to something like 3 secs, otherwise the station will not tune when the dish reaches the sat”.
Lainasin ALTDVB:stä ”RAW”-strigit DVBViewerille. DVBViewerissä on käytettävä hakasulkuja: Esimerkiksi ALTDVB:n E0 31 6E D0 64 on DVBViewerissä [E0 31 6E D0 64].
Eri moottorit:
Olen käyttänyt Digiality-HH-100, Stab-HH120, ClarkeTech-SM3D22. Välillä on tuntunut, että SM3D22 kääntäisi parhaiten DVBViewerillä, mutta viimeisillä asetuksillani ei eroa taidakaan olla? ClarkeTech ei käännä HispaSatiin asti länteen (30W).
Eri softat:
DVBViewer ei lähetä kääntökäskyä, jos ollaan esimerkiksi jollakin 19.2e:n kanavalla ja klikataan samaa kanavaa uudelleen. ALTDVB taas lähettää aina klikattaessa uuden kääntökäskyn.
Eri kortit:
Kun katselin oskilloskoopilla, niin huomasin että: 1020a:n lähettämä kontrollisignaalin aaltomuoto on jämäkkä (0.8V), mutta Azurewaven lähettämä aaltomuoto ja taso muuttuvat (1.2V ->0.6V), kun moottorin syöttöjännite kytkeytyy päälle.
Kummankin kortin antama tasajännite 13V tai 18V on jämäkkä. Se ei juurikaan muutu, kun moottori lähtee käyntiin. Kääntöongelmat siis tuskin johtuvat huonosta tasajännitteestä.
EDIT 28.10.08:
Näyttää siltä, että kääntö jumittaa aina, kun yritän kääntää 23.5e -> 19.2e. Tarkemmin sanoen kääntö 19.2e -> 23.5e pelittää, mutta takaisin 19.2e:lle en enää pääse, jumissa on! Keksin eilen ratkaisuksi sen, että pääsen takaisin kääntämällä ensin ensin jollekin 13e-kanavalle, ja vasta sitten 19.2e:lle. Tämä menetelmä toimii myös DVBViewerillä ja Azurewaven kortilla. Opiksi: Voi olla, että kaikista jumiutumistilanteista selviää kiertoteitse kääntämällä väliposition kautta? Mielenkiintoinen kysymys on: Mikä on tekninen ilmiö taustalla? Bugi? Mutta, kun tätä 23.5-jumittumista esiintyy kaikilla softilla, kaikilla moottoreilla ja kaikilla korteilla? Tekisi mieli kysyä: Tapahtuuko 23.5-jumi myös pöytävastaanottimia käytettäessä?
Rotor command strings according to ALTDVB
1 Astra 1B-1H 19,2e E0 31 6E D0 64
2 Eutelsat W3 7,1e E0 31 6E D1 35
3 Astra 3A 23,5e E0 31 6E D0 1A
4 Eurobird 28,2e E0 31 6E E0 37
5 Eutelsat Sesat 36,0e E0 31 6E E0 BE
6 Thor 1 0,8w E0 31 6E D1 BD
7 Astra 1A Sirius 5,0e E0 31 6E D1 5A
8 Hotbird 1 - 5 13,3e E0 31 6E D0 CA
9 Eurobird3 33,0e E0 31 6E E0 8A
10 AtlanticBird3 5,0w E0 31 6E D2 05
11 AtlanticBird2 7,9w E0 31 6E D2 37
12 Hispasat1A 30,0w E0 31 6E D3 AB
13 AtlanticBird1 12,5w E0 31 6E D2 85
14 Eurobird9 9,0e E0 31 6E D1 15
15 Badr C 26,2e E0 31 6E E0 15
16 Eutelsat W2 16,4e E0 31 6E D0 95
Framing: E0 = normal value = retransmission type
Address: 31 = normal rotation
Command: 6E = drive motor to angular position
Data: xx xx (hexadesimal)
maraarni
Salo
DM 7080HD, Vu+ Solo4k
DVBLink for Dreambox
Master of all is Kodi
mphumax
Tampere
Octagon sf4008 s2x
Triax TD-110 +moteck sg-2100A
AZBOX PREMIUM HD E2
DrHD F15
Mystique SaTiX-S2 Sky V2 USB
