Mistä kunnollisia seinäkiinnikkeitä?
kallekoo
Siuntio
Projektina olisi tuollaisen 110cm Triaxin peili ja moottoriyhdistelmän asennus tiilitalon seinään, sillä erikoisuudella että asennusputki olisi saatava nousemaan räystään ohi sen yläpuolelle. Eli asennusputki pitää saada metrin ulos seinästä ettei osu räystääseen...
Itse asennusputken ei tarvitse olla kuin noin metrin pitkä, sillä kiinnitys seinään tapahtuu ihan katon rajassa.
Nyt olisi tarvetta vinkeille miten tällaiset systeemit on hyvä asentaa, satmanin sivuilla on teleskooppikiinnike jonka pituus on säädettävissä tuohon metriin. Onko kenelläkää kokemusta miten tukeva tuo on?
Miten kun noissa kiinikkeissä ei oikein ole muuta säätöä kuin tuo teleskooppi, miten saisin helpoiten putken täysin suoraan?
Onko kellään tietoa paremmasta teleskooppikiinikkeestä joka olisi monipuolisimmin säädettävissä?
Toki seinän ja kiinikkeen väliin voi tarvittaessa laittaa prikkoja, mutta aika säätämiseksi menee, eli en oikein pidä ajatuksesta.
Olisi tosi hienoa jos jostain löytyisi samanlainen teleskooppikiinitys kuin tuo, mutta vielä nivelöidyllä päällä, että asennusputken kulma olisi portaattomasti säädettävissä. Onko kukaan törmännyt sellaiseen?
Vai pitääkö alkaa tunkemaan täytettä seinän ja kiinnikkeen väliin jotta putken saa täysin suoraan??
-Kalle
satdigi
    124.8 KB · Lukukerrat: 237
aov
    94.5 KB · Lukukerrat: 221
koez
Kempele
    19.7 KB · Lukukerrat: 95
