Mistä johtuu radikaalit signaalivaihtelut?
  • Viestiketjun aloittaja ege
ege
Joidenkin kanavien kanssa on sellaisia ongelmia että signaali saattaa pomppia muutaman sekunnin sisällä yli 90%:stä lähelle nollaa tai katoaa kokonaan. Voi olla että pysyy ties kuinka kauan 90%:ssä mutta yhtäkkiä heikkenee muutamassa sekunnissa katselukelvottomaksi. Tällaista tapahtuu usein esim. 16E:n MTV Italia -kanavalla. Normaalisti sen signaali on n.60%, tänään illalla se sen sijaan oli n.90%, mutta putosi parin tunnin jälkeen täysin nollaan ja tällä hetkellä näyttää olevan n. 30%. Tällaisethan yleensä johtuu esim. satelliitin edessä olevista tuulessa heiluvista puista yms. mutta näkymä satelliitttiin on kuitenkin täysin esteetön, eikä tuossa mitään lintujakaan ole lennellyt.
Ongelmia on myös 28E:n Channel U, Fizz, Horror Channel, Reality TV+1:n ja London TV:n signaalien kanssa. Näistä en ole koskaan kovin vahvaa signaalia saanut, maksimissaan 20%, mutta viime aikoina kaikissa näissä on signaali ollut n.10% eli siinä rajoilla näkyykö vai ei. Useimmiten vielä alle tuon 10% jolloin alkaa pätkimään niin että menee katselukelvottomaksi. Saattaa olla niin, että esim. yöllä näkyy pätkimättä n. 15% signaalilla, mutta aamulla on taas signaali sen verran heikko että ei näy ollenkaan, ja päivällä taas saattaa palautua katseltavaksi.
Ymmärtäisin sen että yöllä tulisi heikompaa signaalia, mutta vuorokauden aika ei näytä vaikuttavan noihin signaalivaihteluihin ollenkaan. Ymmärtäisin myöskin jos lautanen olisi liian pieni tai mikropää liian epäherkkä, mutta silloin signaali pysyisi koko ajan heikkona. Nyt signaalitaso kuitenkin vaihtelee hyvinkin vahvasta erittäin heikkoon. Mistä tällaiset signaalivaihtelut voivat johtua?
Lautanen on 88cm Triax ja mikropää Invacom 0.3.
ocean
Pohjanmaa
3m(53E-8W), 2.4m(68.5E-47.5W), TD110+HH120, TD88+SG2100A
Octagon SF8008,SF4008, Edision OS MIO, Vu+ Uno4K,Zero4K, Amiko MiniHD Combo, FreesatV7HD
satdigi
ege
ocean
Pohjanmaa
