Juha_K
- Akaa
TD110 & T85
Zgemma H7C (OATV 6.4)
Octagon SX88+ SE
Hankin tuollaisen Maximum T85/E85 multifokus-antennin saksalaisesta verkkokaupasta. Tälle antennille luvataan speksien mukaan 38,7 dB vakiovahvistus +- 8 asteen alueella @ 12,5 GHz ja jopa +- 24 asteen vastaanottoalue, tosin ääripäissä olisi vahvistus vaimentunut jo 4,5 dB. Vierekkäisten satelliittien pienimmäksi eroksi luvataan 4 astetta. Mukana tulee 5 lnb-pidikettä, joita voi liikutella lnb-kiskossa.
Antennihan sinänsä ei liene enää mikään uutuus, mutta tässä kuitenkin muutama havainto ko. vermeestä lyhyen käyttökokemuksen perusteella.
Homma alkaa tietysti kokoonpanolla. Mukana tulee englanninkieliset ohjeet, jotka ovat aika summittaiset, mutta saahan sen niilläkin kuitenkin kasaan pienin varauksin, josta tuonnempana.
Ensimmäinen lnb kiskoon kiinni suunnilleen keskelle ja lautanen kohti Astra1:tä 19,2E. Kallistuskulmaksi tuli antennin asteikon mukaan noin 30 astetta (kuva).
Sieltähän se löytyykin jonkin ajan kuluttua, ja sen jälkeen toinen lnb kiskoon Hotbirdiä varten. Kiskossa on valmiiksi stanssattuina toisella puolella lnb-paikat eri satelliiteille ja toisella puolella asteluvut, joten homman pitäisi olla helppoa.
Siis uusi lnb kohtaan Hotbird, mutta eipä löydykään, vaikka liikuttelen lnb:tä kiskossa hitaasti edestakaisin. Aikani ihmeteltyäni ja hengitettyäni muutaman kerran syvään huomaan, että se lnb on nyt kerta kaikkiaan väärällä puolella Astra1:n lnb:tä eikä sieltä mitään Hotbirdiä voi löytyäkään. Tajuan, että olen asentanut tuon lnb-kiskon väärinpäin, ja nuo satelliittimerkinnät ovat nyt peilikuvana. Kokoonpano-ohjeessa selitetty lainkaan kuinka päin se kisko siihen laitetaan. Ehkä se olisi pitänyt muutenkin huomata, mutta ei tullut mieleenkään. Kisko toisinpäin, ja sieltähän se nyt löytyi samantien.
Sitten vuoroon Astra2 28,E, joka jo löytyi helposti.
Neljänneksi olin kaavaillut Eutelsat 9A, joka on sen speksin mukaisen minimieron 4 astetta päässä Hotbirdistä. Lnb:nä oli 50mm levyiset käykäleet. Eutelsat ei kuitenkaan tahtonut kunnolla lukittua, vaikka vierekkäiset lnb:t olivat kiinni toisissaan. Pengoin laatikoita, ja löysin jonkin vanhan Alpsin lnb:n, joka oli kapeampi (kuva). Tällä sekin satelliitti lähti sitten tulemaan, tosin jokin ponderi tahtoi palikoitua.
Koitin sitten optimoida säätämällä lautasen kiertokulmaa Enigma2-boksin ja Signalmeter-ohjelman avulla padissä. Tämä yhdistelmä olikin kätevä apu. Aikani käänneltyäni päädyin lukemaan 92 astetta lautasen takana olevalla asteikolla, tosin tämä ei antanut täydellistä tulosta molemmille 28,2E ja 9E yhtäaikaa, vaan se on jonkinlainen kompromissi. Saa nähdä miten sateella käy, nyt oli selkeä sää. Pitääkö tuota vielä koittaa myöhemmin säätää, saa nähdä.
Positiot ovat nyt siis mustasta lnb:stä lähtien: 28,2E, 19,2E, 13E, 9E. Tässähän on nyt vain noin +-10 astetta käytössä.
Vahvistuslukemien paikkansapitävyydestä ei voi oikein mitään tarkkaa sanoa, Astra1 tulee ehkä karkeasti samaan malliin kuin 80cm lätyllä, jossa se ennen tätä oli kiinni.
T90 olisi varmaan ollut pätevämpi monessa suhteessa. Vierastin kuitenkin sen melko rujoa ulkonäköä.
