LT + NewCS + Evocamd
f7391
Ostin Kaapelikortin ja siihen Silver-elokuvakanavan. Ollaan siis kaapeliverkossa, NewCS ja Evocamd on asennettu suoraan LT-imagen LT-main menusta löytyvällä Add-on Managerilla. Asennettuna on lisäksi noiden config fileet. Ongelma on se, että kanava näkyy vain hetken aikaa, ennen kuin se hyytyy. Kortti on siis oikein päin lukijassa ;)
Aion katsoa maksukanavia vain telkusta, joka on suoraan kiinni dreamboxissa. Tarvitsenko edes näitä CAM:ja jotta saan maksukanavat näkyviin?
Debuggaustarkoituksessa tässä hieman outputttia.
Koodi:
root@dm7025:~# newcs_1.3
This is NewCS 1.30 - the New CardServer by Butter-team..
Compiled on Aug  3 2007 at 08:43:41
Reading Config file from /var/tuxbox/config/newcs.xml
TCP-log password is disabled!
level: normal
type: init
output: console,udp,tcp
logger config: level 1 type 3 output 7
Console log options: level 1 type 3
udp log: host 192.168.0.100 port 1000
UDP log options: level 1 type 3
tcp port: 3001
TCP log options: level 1 type 3
[ 04:18:46 ] [ Box detect ] Box type 6
[ 04:18:46 ] [ Config ] Option <mhz> for device 0 (Lower) not present, defaulting to 357
[ 04:18:46 ] [ Config ] /dev/sci0 ECM priority: round
[ 04:18:46 ] [ Config ] Option <mhz> for device 1 (Upper) not present, defaulting to 357
[ 04:18:46 ] [ Config ] /dev/sci1 ECM priority: round
[ 04:18:46 ] [ Config ] Option <spider> not present for User: local, defaulting to NO
[ 04:18:46 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ 04:18:46 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ NewCS ] Process ID is: 1721
[ 04:18:46 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci0
[ 04:18:46 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci0
[ 04:18:51 ] [ ATR ] T=0  1etu=372.00us  Guardtime:12etu  WWT:9600etu
[ 04:18:51 ] [ ATR ] Historical bytes: 0 B 0 0
[ 04:18:51 ] [ Loader ] Init Conax card
[ 04:18:51 ] [ Keyman ] Adding key 50E403EB type 0 on Provider 000000 for caid 0B00 ID=0
[ 04:18:51 ] [ Keyman ] Adding key 287201 type 1 on Provider 000000 for caid 0B00 ID=0
[ 04:18:51 ] [ Loader ] Card 0B00 on port /dev/sci0 ready
[ 04:18:51 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 62000
[ 04:18:51 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci1
[ 04:18:51 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci1
[ 04:18:51 ] [ Sci ] No card present in reader
[ 04:18:51 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 04:18:51 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 62001
[ 04:18:51 ] [ NewCS ] Ready to GO! :)
Tuosta päättelisin, että NewCS käynnistyy oikein ja se löytää Conax-kortin alemmasta lukijasta; ylempi on tyhjänä joten sieltä ei löydy mitään.
Käynnistetäämpä sitten Evocamd.
Koodi:
root@dm7025:~# evocamd
[evocamd] Process id 1727
GSocket: binding to 127.0.0.1 8003 ...
read_r_routes
WARNING, No key file!
====================================================root@dm7025:~# ========
(compiled Jun 22 2007 00:14:08)
styled by TBT Team,  Next Level version 2.15(dream - multichannel)
Config file not found,camd35 client disabled!!
[ 04:20:16 ] [ Newcamd:62001 ] User local logged in, client: Evocamd
[ 04:20:16 ] [ Newcamd:62001 ] Connection from local to not-ready server!
Connection to localhost failed with error -3, TCP/IP Port:62001
[ 04:20:16 ] [ Newcamd:62000 ] User local logged in, client: Evocamd
caid:  0b00
[EMM ENABLED]
cardNo:  50E403EB
prov: 0 : 287201
Got CaID 0b00 from localhost, TCP/IP Port:62000
ECM: 0 EMM: 1 KeyUPDATE: 1 AU: 2 dir: 0 OSD: 1 NETMODE: 3 UDP_LOG: 1 IP: 192.168.0.6 PORT:10000
[camd] started 0001 0000 ffff0000 0005
[camd] stopped 0001 0000 ffff0000 0005
|== ECM: CaID: 0x0B00  -> CaPID: 0x01FB ProvID: 000000 ==|
[camd] started 000b 0000 ffff0000 003e
[camd] ECM started for 000b 0000 ffff0000 003e... try decoding
[ 04:20:42 ] [ Newcamd ] ECM -> local (OK)
[ 04:20:50 ] [ Newcamd ] ECM -> local (OK)
Mitäs tuo alun key file warning meinaa? Kai siellä jotain avaimia on, koska kuva näkyy hetken.
Silver-kanavan kuva näkyy parikymmentä sekuntia, kunnes sekä kuva että ääni hyyvytävät. Samaan aikaan evocamd antaa tällaista outputtia:
Koodi:
[ 04:21:00 ] [ Loader ] Reinit card with caid 0B00
[ 04:21:00 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci0
[ 04:21:00 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci0
[ 04:21:03 ] [ Newcamd:62000 ] User local logout
[ 04:21:03 ] [ Newcamd:62000 ] User local logged in, client: Evocamd
caid:  0000
[EMM DISABLED]
prov: 0 : 0
[ 04:21:04 ] [ ATR ] T=0  1etu=372.00us  Guardtime:12etu  WWT:9600etu
[ 04:21:04 ] [ ATR ] Historical bytes: 0 B 0 0
[ 04:21:04 ] [ Loader ] Init Conax card
[ 04:21:04 ] [ Keyman ] Adding key 50E403EB type 0 on Provider 000000 for caid 0B00 ID=0
[ 04:21:04 ] [ Keyman ] Adding key 287201 type 1 on Provider 000000 for caid 0B00 ID=0
[ 04:21:04 ] [ Loader ] Card 0B00 on port /dev/sci0 ready
[ 04:21:04 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci1
[ 04:21:04 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci1
[ 04:21:04 ] [ Sci ] No card present in reader
[ 04:21:04 ] [ Loader ] Reset failed ...
GSocket : sendto 127.0.0.1:8004
[ 04:21:07 ] [ Newcamd:62000 ] User local logout
GSocket : select timed out (3000000 secs)
GClient : failed to get ECM port. GBOX unable to decode or not running.
[camd] EMM started for 000b 0000 ffff0000
|== EMM: CaID: 0x0B00  -> CaPID: 0x0020 ProvID: 000000 ==|
Mikäs nyt mättää? Mitäs tuo Gsocket ja GBOX oikein ovat ja mistä ne saa?
Asensin myös muut löytyvät CAM:t mutta niillä kuvaa ei tule tuonkaan vertaa.
Micci
Raisio
T90 + UHF + VHF
Duo2 (T2+S2), Uno (T2)
