Kyseessä siis 32 kanavan ohjelmoitava IDLU-32UL40-UNBOO-OPP tyyppi.
Mikropäästä saa siis oletuksena paketista otettaessa ulos signaalin 32 virittimeen yhdestä kaapelista.
Mielenkiintoiseksi asian tekee mahdollisuus ohjelmoida mikropäätä inverton unicable II ohjelmointilaitteella, tämä mahdollistaa useamman mikropään liittämisen yhteen kaapeliin ja mikropään vaihtamisen staattisen ja dynaamisen tilan välillä.
Mikropäässä on kaksi toimitatilaa, perustila eli dynaaminen siis tuo yllä mainittu 32 viritintä ja mikä tahansa nippu satelliitista, mutta ohjelmoimalla se staattiseen tilaan voidaan määritellä 32 nippua joita voi katsella rajaton määrä virittimiä yhdestä kaapelista.
Paras ominaisuus on mikropään ohjaus mahdollisuus diseq komennoilla, eli voidaan kytkeä neljä mikropäätä samaan kaapeliin ja valita virittimestä normaalilla diseq komennolla mikä mikropää otetaan käyttöön, ohjelmointilaitteella määritellään mikropää kohtaisesti A, B, C tai D tila, oletuksena on ABCD tila, eli annetaan taajuus riippumatta diseq komennosta.
Jos oletetaan että harvemmalla on käytössä 32 viritintä, saadaan yhteen kaapeliin vielä enemmänkin mikropäitä kun kytketään mikropäistä kanavia pois, eli jaetaan tuo 32 kanavaa halutulle määrälle mikropäitä, jos vaikka laitetaan kahdeksan mikropäätä voidaan niihin jokaiseen ohjelmoida 4 taajuutta eli jokainen mikropää pystyy tarjoamaan signaalin neljälle eri virittimelle.
Tietty jokaisessa mikropäässä voi olla eri määrä kanavia käytössä, jolloin vaikkapa yhdistelmällä 0.8W, 4.8E, 13E ja 19.2E joka lienee yleisin, voidaan laittaa thorin mikropäähän useampia kanavia jotta saadaan tallennuksille useampi viritin ja muihin vähemmän. Erityisen kätevää vaikkapa solo4k:lla jossa nuo FBC virittimet.
Käytännön kokemusta ohjelmoinnista ei vielä ole itsellä, eli tämä on suoraan inverton tiedoista ja ohjelmointilaitteen softasta ongittua.
Kyseessä siis nämä sponsorilta löytyvät laitteet.
Inverto Unicable II ohjelmointilaite - Ohjelmointilaitteet - Mittarit & työkalut
Inverto Unicable II ohjelmoitava mikropää 32 virittimelle - Unicable - Mikropäät (LNB)
Invertollla on myös mikropää jossa neljä unicable ja kaksi tavalista ulostuloa, tässä käsittelemässäni vain yksi unicable.
