Häviääkö kanavia ?
Salakka
Lappeenranta
Häviääkö kanavia ?
Tyhmänä aloittelijana kysyn, häviääkö kanavia sivusyötössä. siis oikeesti.
.itse ähkäilen ton Triaxin multiblockin kanssa ja ei tunnu menevän kohdalleen mitenkään.
Yksinäinen Mikropää ja Hotbird hakuseen > Nokia9802 ilmoitti löytävänsä
1322 TV kanavaa ja 347 Radio kanavaa =) .ja tämä kaikki viidessä minuutissa ! (Siis säätö)
Mutta multiblockin kanssa ei tunnu saavan kohilleen kanavia mitenkään, ainakaan
ilmoitetuissa mitoissa (asennusohje Triax 110 lautasella).
Huomenna alkaa kaljalaatikon kanssa suuntaaminen, saa nähdä kumpi
tulee katolta. mies vai lautanen. vai molemmat !?!
Jos jollain olis yksinkertaisia = selviä ohjeita asennukseen tai korjausta mitä teen väärin.
Alla koko soppa.
Vehkeet (Nokia9802S,TD110,LNB) oli suunnattu hotbirdiin yksinään > hyvin toimi !
Eikun ostamaan Triax Multiblock sivusyöttö jossa 4xAlps (1W,5E,13E ja 19E)
Asennusohjeessa Lappeenranta kulma 19 astetta ja miljuuna kertaa mitattuna
noihin ohjearvoihin 139mm, 56mm, -54mm, -142mm mikropäät keskiosasta sivuille.
Puomi suoraan ja kiinni pikakiinnikkeellä lautaseen. ok
Aloitin laidasta (Astra 19E) eli oikealta lautasesta katottuna koska menee signaali ns. ristiin
piuha kiinni Nokiaan/telsuun jotka ovat vieressäni =) täten näen signaalin ite koko ajan kun
lautasta käännän.
Sitten haku päälle tähän yhteen mikropäähän Nokiasta (Astra 19E). lautasen suuntausta ja löytykin,
mutta ei juuri mitenkään kunnollista signaalia. voimakkuus ok, mut laatu ihan paskaa eikä tuu
suoraan sitä esiasennettua kuvaakaan. välillä vilahtaen tosin. sitten pimeetä.
Piuhat ok ja kiinnikin, ei puita tmv. edessäkäään.
Eli mokaanko suuntauksessa, vai pitäskö Multiblockin puomia kääntää suorasta (0) > -1 kuten
ohje myös lupailee. entä mikropäitten kääntö kiinnikkeessään? Entä onko noi asetukset tosiaan
oikein vai onko porukka joutunut siirtelee niitä yksi kerrallaan vielä kohilleen. ???
Apuja. Huomenna aamulla alkaa säätö ! Eli sunnuntaina lisätietoa yrityksestä.
