Gemini2 v3.3 - Suomipoeka
Moveq
Suomipoeka v0.73 image julkaistu (16.3.2008)
Mukana seuraavat lisäykset:
- 3.3.2008 päivätyt laiteajurit
- CCcam 2.0.8
- EpgSearch v0.42 plugin
- Samba server addon (kun boxi lyödään verkkoon kiinni kovalevyn jako näkyy suoraan)
- Samba mount addon
Käyttö omalla vastuulla.
Historiaa muutoksista: (Vanhemmat versiot täällä)
Kolmastoista release (v0.73) 16.3.2008
- Modi siirretty Gemini2 v3.3:n päälle
- Korjattu kateissa olevan /hdd/movie/ hakemiston aiheuttama bluescreen
- timoj:n kosmeettinen MovieList.py muutos
- Huomattavasti nopeammat tiedosto-operaatiot (move, delete)
- Korjattu EPG:n aukeamisen yhteydessä satunnaista blue screeniä aiheuttanut Enigman bugi
- Arkkitehtuurillinen muutos -> vähemmän riippuvuuksia Enigmaan
- WebIf:ssä näkyy nyt /hdd/movie:n alla olevat tallenteet ja niitä voi streamata
- lisätty timoj:n postaamat uusimmat suomennukset
- record event - pohjainen tallennelistan päivitys (ei huomaa, jos tiedostoja säädetään esim. PC:llä, -> reload nappi)
- asetus sille luetaanko tiedostolistaus aina tallennelistan avauksessa
- tallennelistan avauksen kursorin positioinnin säätöä
- tallennelistaan timoj:n modaama desc-kenttä
- päiväys vasen/oikea asetus tallennelistalle
- asetukset kursorin aloituskohdalle tallennelistan avaamiseen
- tallennelistan avaaminen on nyt *nopea*
- korjattu tallenteen toistossa uuden tallennuksen alkaessa esiintyvä Enigman "muxit loppu kanava vaihdetaan"-bugi
- LocationBox tuki tallenteiden siirtoon (move-painallus kursorin ollessa tallenteen päällä)
Ohessa hieman viitettä miten allekirjoittaneella pysyy Suomipoeka imaget pystyssä:
Ensimmäinen on olohuoneen käyttö- ja devausboxi. Toinen on masterboxi, joka hoitaa kortin jaon ja 99 % tallennuksista.
Tältä näyttää siis tallennelista nykyisellään:
Deltapaketit: (asentuu myös Blue Menun manual addon mekanismin avulla)
(HUOM: Alla pitää olla Gemini2 v3.3 jolle tehty software upgrade pluginilla)
Suomipoeka v0.77, 10.5.2008:
- Korjattu pari pientä blue screen bugia tallennelistassa
- Pieni muutos kovalevyn jäljellä olevan tilan näyttöön (nyt näyttää vähemmän :))
- Muutama muu pieni korjaus
- EPG Search binäärit poistettu paketista asennuskonfliktien välttämiseksi (tästä lähtien vain SP imagella valmiina)
Suomipoeka v0.76, 9.4.2008:
- Lisätty asetuksia tiedostojen hallintaoperaation näkyvyydelle
- Asetus "a record has been started"-ilmoitukselle
- Standby:lle meno auto-restartin jälkeen toimii taas myös ilman debug asetusta
- Jokunen pieni bugikorjaus
Suomipoeka v0.75, 4.4.2008:
- Pari pientä bugifixiä
- Tallennelistan shell-ajo -systeemiä parannettu (koskee tiedostojen hallintaa)
--- nykyisellään 3 rinnakkaista ajoa (esim. verkkolevylle kopiointi ei jumita muita siirtoja)
--- shell operaation ajan listassa oleva tallenne on merkittynä ja poistuu listasta kun varsinainen ajo valmistuu
Suomipoeka v0.74, 26.3.2008:
- Tiedostojen hallintaoperaatioden täydellinen tekninen remontti
---> jälleen lisää nopeutta (30 monivalitun tallenteen tuhoaminen kerralla kestää noin sekunnin tai jopa alle)
---> os.system() kutsut täysin poistettu, joten syö vähemmän resursseja
---> Roskakori-toiminnallisuus (expiraatioajalla)
- Korjattu Enigman bugi EpgList.py:stä (bluescreenaava)
- Kosmeettisia korjauksia
- Koodia siistitty reippaalla kädellä
- Lisää asetuksia pluginin puolella
Suomipoeka v0.73, 14.3.2008:
- Korjattu kateissa olevan hakemiston aiheuttama bluescreen
- Pientä tiedosto-operaatioiden optimointia
- paketti ei sisällä laiteajureita eikä ylimääräisiä plugineja.
Delta paketin vanha asennustapa:
root@dm7025:/tmp> tar -zxv -f gemini2_v3.3_suomipoeka071.tar.gz -C / | while read fname; do( chmod +rwx /$fname )done
--> Restart GUI
timoj
tappari
Vantaa
Antenniverkko:
Duo2
Solo SE V2
Uno 4K SE
Ultimo 4K
Satelliitti:
Ultimo 4K
tappari
Vantaa
Antenniverkko:
Duo2
Solo SE V2
Uno 4K SE
Ultimo 4K
Satelliitti:
Ultimo 4K
tappari
Vantaa
Antenniverkko:
Duo2
Solo SE V2
Uno 4K SE
Ultimo 4K
Satelliitti:
Ultimo 4K
tappari
Vantaa
Antenniverkko:
Duo2
Solo SE V2
Uno 4K SE
Ultimo 4K
Satelliitti:
Ultimo 4K
timoj
timoj
timoj
