ei pelaa verkko kaapelimotu ja reititin ja db??
s-wizard
hermot menee!
ensin aina välillä tappelin verkkokorttien ja xp n netinjaon kanssa saamatta sitä
toimimaan kompinaatiolla 2 verkkorttia ja db ja kaapelimodeemi.
no mennä posautin sitten reitittimen telewell 645 v2 nat vempelleen.
hienosti buutausten jälkeen löytää kaapelimotusta ip n ja pc kin näyttää
ip n olevan dhcp avulla ok.
mutta mutta mikään data ei kulje nettiin ei pc pc stä ei kä db stä pääse
ulos.
kaikki kikat olen mielestäni kokeillut...ip t kunnossa pc verkkoyhteyttä eri asetuksilla jaettuna ...yhdistä keskittimen ym ym kautta.
wan verkko ok ...sisäverkko ok tavara ei vaan kulje.
kun katson tilaruutua ja yritän nettiin nään että ulospäin menee tavaraa
noin bitti per sekunti siis jotain yrittää hitaasti lähettää vaan ei toimi
ei.
elisaltakin näkivät mac osoitteista että reitin sai ip n ok
telewelliltä sanoivat vaan että päivitä bios...kyllä sen pitäs toimia.
yhdistelmästä elisa ja reittin olen kuullut vain että kusee keskusteltavan netissä.
näin pelaa kyllä kun piuhan paikkaa vaihtelee pc-->db.
kaapelimotun piuha kiinnin suoraa db ja kaapelimotun ja db n buuttaus ja pam netissä ollaan...kas kaapelimotu antaa vain yhden ip samalle konelleelle ilman buuttia.
huomenna roju lähtee takaisin kauppaan jos en keksi mitään valaisevaa.
ja lelujahan nuo "halvat" reititimet ovat pelkkiä pullonkauloja nopeissa verkoissa. 1mb jaksavat vääntää läpi mutta paketin kyljessä luvattu 10mb
ei ikinä kulje.....siis eivät edes sovellu 2mb verkkoon muuten kuin jarruttavina.
no taidan sitten tyyttyä viritykseen pc db ja kytkin ja aparaattit kiinni ja
kaapelimotun buutti ja pc tai bd virta päälle tarpeen mukaan.
ensimmäisenä (ainoana) ylösnouseva saa sen ainokaisen ip n motulta
ja pääsee nettiin.
T:swizard
