[E2 Plugin] Virtual (PiP) Zap (8000 / 7025)
Picture in picture kahden virittimen laitteille:
Nachdem vali seine alpha-Variante von seinem virtual zap plugin präsentiert hat und seine Idee wirklich gut ist, habe ich mich mal hingesetzt und das Plugin komplett überarbeitet und ein paar Funktionen hinzugefügt.
Beschreibung:
Mit Virtual (PiP) Zap kann man sich eine Infobar einblenden lassen, mit der man entweder per links/rechts Taste oder durch Nummerneingabe sich den EPG des entsprechenden Senders in einer kleinen Infobar anzeigen lassen. Mit "OK" kann man, wenn man mag, auf diesen Kanal dann auch umschalten.
Wenn man eine Dreambox mit einem Doppeltuner besitzt (8000 / 7025) kann man den entsprechenden TV Sender auch im PiP sich links neben der Infobar anzeigen lassen.
Man hat 4 Möglichkeiten, das Plugin zu starten (Einstellungen in den Settings):
1) Langer Druck auf "OK", wenn man sich im TV/Radio Modus befindet
2) Drücken auf "exit", wenn die Infobar nicht sichtbar ist und man sich im TV/Radio Modus befindet
3) und 4) Will man sich lieber das Plugin auf einen Quickbutton legen, kann man die Pluginliste oder Extended Bar auswählen
Meine persönliche Einstellung ist die exit-Variante mit PiP Anzeige. Augenzwinkern
Danke nochmal an vali für die Anregungen, die er mit seiner Alpha-Version seines Plugins geschaffen hat.
Das Plugin liegt (ab morgen) auf dem experimental-Feed bei DMM oder einfach das hier aus dem Anhang installieren.
Viel Spass damit, wers denn gebrauchen kann.
Dr. Best
  • enigma2-plugin-extensions-virtualzap_experimental-cvs20100208-r0_mipsel.ipk
    20.1 KB · Lukukerrat: 5
    346.4 KB · Lukukerrat: 86
