Vkeys
Dreambox ongelma; sammuu
Mahtaisiko kenelläkään olla kokemusta vastaavasta:
Laitoin kahteen dreamiin DreamUpilla nollakaapelin kautta uudet imaget flashiin. Kyseessä eri Img:t ja vielä otettuna eri paikoista.
Kaikki meni ok, kuten aina ennenkin mutta lopputulos on tyrmäävä.
Dream virtoihin->boottikuva tulee kumpaankin sekä Dream Multimedia dreamin näyttöön->tämän jälkeen dreamiin normaaliin tapaan 1.07 näyttöön->virrat itsestään pois eli laitteet sammuu??
Eli siinä vaiheessa, kun varsinaisesti pitäisi käynnistyä niin vehkeet sammuvat.
Olen nyt ehtinyt testata oikeastaan kaikki tunnetut imaget ja välillä ajanut Erase Img sisään, joka tosiaan poistaa edellisen.
Kaikilla imageilla sama kuvio, eli boottikuva vaihtuu kunkin omaksi mutta virrat sammuvat sen jälkeen, kun 1.07 on käynyt lcd:llä.
Eli ei nuo täysin hengettömiä ole, koska juttelevat DreamUpin kanssa kuitenkin. Eli bootloader on ehjä mutta mikä ihme tuommoisen virtojen sammumisen voisi aiheuttaa?
Tuntuu merkilliseltä, että laitteet toisistaan riippumattomilla softalatauksilla muutaman tunnin välein hajoaisivat, eli voisiko vika olla jossain muualla?
No, vaihtoehtoja ei ole tietenkään kuin nollajohto sekä pc, jotka asiaan liittyvät; kokeiltu kahdella eri käyttis/pc:llä ja lopputulos sama.
Ja luonnollisesti olen imagen vaihdon samoilla konsteilla tehnyt useita kertoja aikaisemminkin ja aina ok.
Virrat sammuu, joten powerissa vika? Miten ihmeessä sattumalta kummatkin "laukeisivat"?
Toinen Dream sin ja toinen keltaisella näytöllä. Toisessa kovo ja toisessa ei kovoa
Merkillistä...
Merkillistä...
