Dream kokemuksia 1 illan jälkeen..
Kiva peli, tälläisiä kaikkien laitteiden pitäisi olla, nätisti netistä päivitettävissä yms..
Paljon helpompi vehje mitä kuvittelin muiden kommenttien jälkeen. Tosin sekin vaikuttaa kun asiat atk-harrastuksesta tuttuja.
Muutamia huomioita ja kysymyksiä..
- Kun päivittää johonkin imageen emuja, saisiko niin että ne päivittyisivät kaikkiin emuihin? Entä sama AU toiminnon kautta.
- missä on dreamin boottikuva? jos tekis oman..
- dreamflassin kun laittoi ja imaget hddlle, niin en keksinyt mistä sai kirjoittaa imagelle nimen.. joten nyt imaget ovat /hdd/image nimeltään kaikki..
Noitten nimiä ei sit vissiin saanut muuttaa vai? Eli miten saan noille nimet?
Joudunko imagehallinnasta poistaan ja asentaan uusiks ja hakeen kanavat uusiks.. ei nimittäin kaikkiin kopioitunu kanavat vaikka rasti oli päällä.
- voiko originaalilla imagella bootata dreamflassin asennuksen jälkeen? onko edes tarvetta?
- myös pluginit ei tainnu näkyä kaikissa imageissa mitä oli asentanut?
- stereoihin kytkettynä, antaa pienen paukauksen rca-ulostuloon tuo dreami kun laittaa päälle.
- jollekkin kanavalle kun menee, niin sammu koko vehje.. ensin luulin johtuvan skinistä, mutta taisikin johtua emusta vai?
- selainta ja emailia en viä kerinny kokeileen.. meni niin kauan aikaa satelliitin löytymises ku on niin paska mittari.. ja toisen mikropään laittaminen ilman kunnollisia kiinnikkeitä perinteiseen peiliin on niin tuuria ettei mikään, kun koittaa virittää mikropäätä kiinni nippusiteillä ja vannelangalla yms..
- ostin toiseks peiliks lidlin sat-paketin, mut en viä löytäny satelliittia.. eli sen laittasin thoriin ja isoon perinteiseen hotbirdin lisäks siriuksen..
- mites ton hotbirdin13 skxitalia bugin sais fixatuks, en viä löytäny varmaan oikeaa emua ja lisäpalikkaa.. voisko joku laittaa yv.tä fileen kans tai paikan mistä löytyy.
Olikohan tos ny kaikki huomiot
Ainaki muutama noin alkuun..
Noitten nimiä ei sit vissiin saanut muuttaa vai? Eli miten saan noille nimet?Joudunko imagehallinnasta poistaan ja asentaan uusiks ja hakeen kanavat uusiks.. ei nimittäin kaikkiin kopioitunu kanavat vaikka rasti oli päällä.
