DM8000 C-virittimillä + Welho = välillä näkyy, enimmäkseen ei
Muutin sateliittilautasen ääreltä kerrostaloon ja hankin DM8000:eeni kaksi DVB-C viritintä, imagena flashissa on Newnigma 2.61. Automaattivirityksessä kaikki kanavat löytyivät (ja muutamia viritystietoja Welhon listaa verraten ovat viritystiedot ihan oikeita) Kanavissa on kuitenkin erittäin paljon häiriöitä, kuva pikselöityy välillä täysin kelvottomaksi.
Välillä on useankin tunnin jaksoja jolloin SNR pysyy 37-38 db alueella ja kuva on ok. Sitten SNR tipahtaa noin 20 db:n tasolle, BER luku hyppää ylös ja ”tune failed” ilmoitukset alkavat pomppia ruudulla. Joskus kestää koko illan huonona, joskus seilaa eestaas eli välillä näkyy välillä ei.
Jotkut kanavat näkyvät kuitenkin virheettöminä esim Disney Channel, Viisi/Voice ja Nelonen HD näkyvät koko ajan hyvin, joskus pieniä BER lukuja, mutta kuva ei milloinkaan mene täysin puuroksi. En ole näille näkyville kanaville oikein löytänyt mitään yhteistä selittäjää.
Tilasin huoneistoon antenniasentajan, joka mittaroinnin jälkeen sanoi että ilmeisesti Welhon linjavahvistin menossa rikki. Sen jälkeen on käynyt kaksi kertaa Welhon asentaja joka on sanonut että heidän kamoissaan ei ole mitään vikaa, signaali on +60 DB tasoilla eli kuulemma optimaalinen, SNR muutos oli heidän mittareissaan 0.5 db:n luokkaa jolla ei pitäisi olla mitään merkitystä.
Yritin vaihtaa huoneistokohtaisen vahvistimen, jos olisi auttanut (kuvataso huononi), antennikaapelit rasian ja virittimen välillä on vaihdettu mahdollisimman laadukkaisiin (mutupohjalta auttoi hiukan), kokeiltu vaihtaa laitteen paikka useaan eri rasiaan asunnossa (ei apua). DM8000 päälläoloaika / lämpö eivät tunnu vaikuttavan asiaan.
Matkan varrella alkuperäisessä rasiassa on testattu Handanin ja Finluxin perusvirittimiä (toimivat, signaalitasot vaihtelevat boxien mittareiden mukaan keskikertaisen ja erinomaisen välillä), Topfieldin tallentava boxi (harvoin pieniä häiriöitä, mittarin mukaan signaalitaso elää koko ajan, mutta virheenkorjaus onnistuu). DM7025 (Newnigma 2.61) , johon ostin DVB-C virittimet samaan aikaan, oirii samalla tavalla kuin DM8000, jollei pahemmin.
DM8000 toimii kuitenkin ok toiseen taloyhtiöön siirrettynä eli signaalipuolella on jotain ongelmia, mutta welhon pojat eivät mitään löydä joten eivät teekkään asialle mitään. Minulle on tulossa taas antenniasentaja, joka saa koittaa vielä josko voisi huoneiston sisällä jotain signaalille tehdä (voisiko antennivahvistimen ”slopen” säätö tuoda ongelmaan ratkaisun? Tähän asti olen uskaltanut vain pyöritellä ”gainia”)
Mutta pitkä tarinan jälkeen pääsen varsinaiseen kysymyksiin asiantuntijoille.
Imagea en ole vaihdellut, koska aiempi versio Newnigmasta toimi hyvin satelliittikäytössä ja olen olettanut että tuo virheenkorjaus tapahtuu itse virittimessä tai sellaisella tasolla softassa että imagen vaihdolla ei olisi vaikutusta, olenko väärässä?
Kuten yllä totesin, signaalissa lienee ongelmia, mutta kaikki muut boxit Ja telkkarit pystyvät ne korjaamaan eli ovatko DM:n virittimet erityisen herkkiä virheille?
Onko näissä DVB-C virittimissä ollut laatuongelmia, koska kaikki 4 viritintä on ostettu samaan aikaan voisi teoriassa olla jonkinlainen valmistusvirhe siinä erässä?
En haluaisi siirtyä takaisin Topfield aikaan, joten kiitos kaikista kommenteista/vinkeistä, jotka voisivat auttaa ongelman ratkaisussa.
