Moveq
- Welhon kaapeliverkko
DM7025 - Gemini2 v3.2 - Suomipoeka
Suomipoeka v0.64 image julkaistu (13.1.2008)
Mukana seuraavat lisäykset:
- EpgSearch v0.39 plugin
- Samba server addon (kun boxi lyödään verkkoon kiinni kovalevyn jako näkyy suoraan)
- Samba mount addon
- CCcam 2.0.4
- VLC Player Plugin v1.5
Asennus:
- Flashays + käynnistys ("loading" jää ruutuun ei hätää, kielivalinnan jälkeen paina menu)
- menu->setup->service search -> manual / auto (itse käytän: manual 274 MHz, 128-QAM, network yes.. welhon kaapelissa)
- omien asetusten siirto (kanavat, fstab, smb.conf, bootup, CCcam.config.)
Käyttö omalla vastuulla.
Historiaa muutoksista:
Vanhemmat versiot täällä.
Yhdestoista release (v0.61) 1.1.2008:
- Modi siirretty Gemini2 v3.2 imagen päälle
- Iso remontti tallennelistaan (kunnollinen hakemistojen tuki)
- /hdd/movie -linkki systeemi poistettu
Kahdestoista release (v0.64) 12.1.2008
- tallennelistassa Movie home / Play last (asetuksista toinen menuun toinen siniselle napille)
- lisätty YPbPr vipu Suomipoeka settingseihin
- Suomipoeka debug outputille tiedoston valitsin asetuksiin ja hieman lisää outputtia
- viimeisimmät bluescreen bugikorjaukset
- debug optio tallenteiden deletoinnille ja siirrolle (enabloitava suomipoeka settingseistä, viimeisin operaatio löytyy logista)
- tarkoitettu niille joilla crash ongelmaa tallennelistan kanssa
- korjattu pari tallennelistan erikoistapausten blue screeniä
- korjattu Alpha sort nappulaan pesiytynyt pieni bugi
- korjattu bluescreenin aiheuttava bugi: multiselect yhdelle tallenteelle + hakemiston kohdalla OK
Ohessa hieman viitettä miten allekirjoittaneella pysyy Suomipoeka imaget pystyssä:
Ensimmäinen on olohuoneen käyttö- ja devausboxi. Toinen on masterboxi, joka hoitaa kortin jaon ja 99 % tallennuksista.
Tältä näyttää siis tallennelista nykyisellään:
Suomipoeka v0.70, 6.2.2008:
- uuden pesiytyneen bluescreen bugin korjaus
- bugikorjaus tallennelistan kursorin asemointiin
- asetus tallennelistan desc-kentän viiveelle
- tallennelistan optimointia ja pientä kosmeettista viilausta
Suomipoeka v0.69, 3.2.2008:
- record event - pohjainen tallennelistan päivitys (ei huomaa, jos tiedostoja säädetään esim. PC:llä, -> reload nappi)
- asetus sille luetaanko tiedostolistaus aina tallennelistan avauksessa
- tallennelistan avauksen kursorin positioinnin säätöä
Suomipoeka v0.68, 31.1.2008:
- tallennelistaan timoj:n modaama desc-kenttä
- päiväys vasen/oikea asetus tallennelistalle
- asetukset kursorin aloituskohdalle tallennelistan avaamiseen
Suomipoeka v0.67, 29.1.2008:
- nyt myös 1. tallennelistan avaus on nopea
- korjattu tallennelistaan pesiytynyt vierityspalkin bugi (esiintyi kun desc-kenttä pois käytöstä)
- koodia optimoitu
- poistetu .ap tiedostojen automaattinen poisto
Suomipoeka v0.66, 27.1.2008:
- tallennelistan avaaminen on nyt *nopea* (poislukien 1. kerta restartin jälkeen)
- pari hyvin pientä bugikorjausta
Suomipoeka v0.65, 20.1.2008:
- korjattu tallenteen toistossa uuden tallennuksen alkaessa esiintyvä Enigman "muxit loppu kanava vaihdetaan"-bugi
- LocationBox tuki tallenteiden siirtoon (move-painallus kursorin ollessa tallenteen päällä)
- EPG Search v0.41
- paketti ei sisällä laiteajureita eikä ylimääräisiä plugineja (poikkeuksena EPG Search).
Delta paketin asennus (HUOM: Alla pitää olla Suomipoeka v0.61 tai uudempi tai Gemini2 v3.2):
root@dm7025:/tmp> tar -zxv -f gemini2_v3.2_suomipoeka059.tar.gz -C / | while read fname; do( chmod +rwx /$fname )done
--> Restart GUI
- Samba mount addon
- CCcam 2.0.4
Asennus:
- koodia optimoitu
- EPG Search v0.41
--> Restart GUI
