DM7025 - Gemini2 v3.0 - Suomipoeka
Moveq
Suomipoeka v0.46 julkaistu (1.10.2007)
Mukana seuraavat ylimääräiset addonit (poistelkaa jos ei tarvetta):
- Samba mount
- Samba server (kun boxi lyödään verkkoon kiinni niin kovalevyn jako näkyy suoraan)
- CCcam 2.0.3
Historiaa muutoksista:
Ensimmäinen release:
- Poistettu turhia (tyhmiä) popupdialogeja
- EPG:n ja EventInfon preferoitu kieli on suomi vaikka valikkokielenä olisi mikä tahansa muu
- "done"-timerit poistetaan välittömästi (ei näytetä)
- Tallenteet tallennetaan hakemistoon /media/hdd/movie_recordings
- Tallenteiden organisointi omiin hakemistoihin GUIn kautta
- Tallennukset listaan lisätty napit delete, refresh ja move
- VIDEO-listasta voi nyt tuhota par'aikaa pyöritetyn tallenteen (playback pysäytetään ja lista avataan uudelleen säilyttäen kursorin positio)
- Kaikki /media/hdd/movie_* alkuiset hakemistot näkyvät käytössä ja niihin voi siirrellä tallenteita (siirtyminen videolistassa menu-napilla)
- Hieman siistitty timer lista
Toinen release:
- Korjattu VIDEO-listan AlphaSort
- VIDEO-listaan lisätty numeroitu monivalinta (VIDEO napista)
---- delete: tuhoaa kaikki valitut
---- move: siirtää kaikki valitut haluttuun hakemistoon
---- ok: pyörittää valitut järjestysnumeron mukaan (ns. soittolista / playlist)
- joitain muita pieniä muutoksia/korjauksia
Kolmas release:
- Korjattu muutamia video-listan multiselection bugeja
- Suomipoeka Menu:
---- Preferred EPG language - valinta
---- Enigma daily auto-restart - yes/no (tällä pitäisi loppua boxin jumitus jossa kuva "jäätyy" ruutuun)
---- auto-restart window begin + end - asetettavat kellonajat
---- auto-restart debug infon output levylle /hdd/suomipoeka/ - yes/no
---- movie list cifs* files operation - do nothing / unhide / delete
---- movie list auto-delete .cust, .ap, .meta, .eit files - yes/no (valinnat jokaiselle erikseen)
Neljäs release (v0.41) 16.9.2007:
- Modi siirretty Gemini2 v3.0 imagen päälle
- Suomipoeka menuun lisäyksiä:
---- About ruutu
---- Mahdollisuus säätää GUI:n läpinäkyvyys asteikolla 0-99
- Jotain pientä viilausta sieltä täältä
- TimerList muutokset jätetty pois, jos tarvetta ilmenee niin otetaan takaisin
Viides release (v0.43) 20.9.2007:
- korjattu Timer delete bugi
- tallenteet listan automaattinen uudelleenavaus STOPin jälkeen (yes/no)
- tallennelistassa näkyy nyt tallenteiden pituus minuutteina
- rdate linkki korjattu
Kuudes release (v0.44) 23.9.2007:
- Enigma auto-restart laittaa boxin standby-tilaan uudelleen käynnistyksen jälkeen
- Suomipoeka menuun lisätty optio kellonajan synkronoimisesta netin kautta (yes/no + server)
- Tallenteet-listan toimintaa tehostettu ja tallenteen pituuden näytön logiikkaa hieman muutettu
- Korjattu bugi, joka aiheutti tietyissä tilanteissa tallenteiden tallentumisen väärään hakemistoon
Seitsemäs release (v0.46) 1.10.2007:
- Imagella nyt mukana 24.9.2007 päivätyt laiteajurit, Ylen DVB-tekstit toimii lähes bugittomasti :)
- Multi select move näyttää nyt hakemistovalinnan yhteydessä myös listan valituista tallenteista
- Tallenteet-listan hakemiston vaihto laitettu siniselle napille
- Korjattu bugi, joka aiheutti tallenteet-listan uudelleen aukeamisen tuplana peräjälkeen jos tuhoaa par'aikaa toistettavan tallenteen
- Pientä hienosäätöä ja siistimistä koodiin
Asennus:
- Flashays + käynnistys (kielivalinnan jälkeen paina menu)
- menu->setup->service search -> manual / auto (itse käytän: manual 274 MHz, 128-QAM, network yes.. welhon kaapelissa)
- omien asetusten siirto (kanavat, fstab, smb.conf, bootup, CCcam.config...)
- ainoastaan Nemesis.blueline.single.16:9 skini tuettuna, muista tulee sotkevia taustakuvia ruudulle (skini defaulttina päällä)
HUOM:
Kun ensimmäisen kerran avataan tallennuksien lista nimetään /media/hdd/movie hakemisto /media/hdd/movie_recordings nimiseksi, jonne kaikki tallenteet tippuvat. Tämän jälkeen voi tehdä esim. telnetillä uusia "movie_" alkuisia hakemistoja tuohon samaan paikaan ja organisoida tallenteitaan niihin VIDEO-napin takaa avautuvalla käyttöliittymällä.
Käyttö omalla vastuulla.
Lisättävien featurejen listalla on ainakin seuraavaa:
- Jonkinlainen lapsilukko estämään lapsia tekemästä tuhoja ja katsomasta K-15+ tallenteita
- EPG:n parantelu, ainakin automaattinen hakusana-tallennus tarvitaan (WebIF tuntuu nyt kehityvän DMM:n toimesta joten oman WebIF EPG:n tekeminen saanee vielä muhia)
- Suomipoeka menuun: tallenteiden kohdekansio (voisi valita vaikka CF kortilla olevan hakemiston jos haluaa)
- Suomenkielistä lokalisaatiota pitäisi ehkä hieman kurkata... (prioriteetti tosin _matala_)
Liitetiedostona zip paketti delta-tiedostoista Gemini2 v3.0:aan niille joilla v3.0 (Suomipoeka muutoksilla tai ilman) jo löytyy koneesta ja haluavat välttyä koko imagen lataamiselta. Paketin sisältö kopioidaan esim. FTP:llä tuon mainitun imagen juureen/roottiin ylikirjoittamalla vanhat tiedostot. Hyvin toimiva kombo on ajaa imagelle ensin software update netin kautta ja sen jälkeen hujauttaa nuo deltat päälle. Kopioinnin jälkeen täytyy ajaa Enigman restartti. Pakettia ei saa purkaa minkään muun imagen päälle, ei ole yhteensopiva.
Liite päivitetty 9.10.2007 (Suomipoeka v0.47)
- Cutlist editor toimii nyt missä hakemistossa tahansa
- Korjattu multiselect delete bugi, jälleen :)
HUOM. Zip-paketti ei sisällä laiteajureita, joten perus Gemini2 v3.0:n päälle pitää lisäksi asentaa ipk ajuripaketti toimivia DVB-tekstejä varten.
  • gemini2_v3.0_suomipoeka047.zip
    579.3 KB · Lukukerrat: 111
