DM500 DM7025:n kaveriksi. Toimiiko?
Micci
Raisio
T90 + UHF + VHF
Duo2 (T2+S2), Uno (T2)
Olen tässä pähkäillyt. Mulla oli tuolla ostopalstalla ilmoitus jossa ostaisin DM500:n oman 7025:n kaveriksi.
Syy on yksinkertaisesti se, että haluan saada Viasatin toimimaan sekä olkkarissa, että lastenhuoneessa. Nykyään katselen CanalDigitalia ja PlusTV:tä, mutta niiden hinnat hirvittävät. Ja tuo langaton kortinjakokin (SmartWi) on hieman mitä on (ei toimi satavarmasti koko ajan, eikä toimi kaikilla operaattoreilla).
Viashit olisi halvempi, mutta salaukseltaan ronkelimpi. Laskeskelin kuitenkin että käytetty DM500 maksaisi itsensä reilusti alle vuodessa takaisin halvemmissa katselumaksuissa CD:en ja PlusTV:en verrattuna.
Toimivatko nuo 500 ja 7025 kiltisti yhdessä? Kai tuolla DreamboxEditillä pystyy viissatasenkin kanavalistoja säätämään? Entä oliko se niin että 500 pystyy tallentamaan 7025:n levylle ja myös katselemaan sieltä? Ei se tallennus ole niiiiin tärkeää, mutta katselu olisi kiva. LAN-yhteys on jo aikaisemmin lastenkammariin vedetty, joten se ei ole ongelma.
-M-
[edit:]
Palasin muokkaamaan tätä threadin ekaa viestiä, jotta mahdollinen lukija heti saa tietoa miten mulle kävikään. Suuret kiitokset kaikille kysymyksiini vastanneille.
Ostin 7025:n rinnalle sen 500:n ja muutamien mutkien kautta ne toimivat moitteettomasti. Molemmissa Enigma imaget. Tässä päällimmäiset kysymykseni vastattuina:
-DreamboxEdit ja openDBedit toimivat kummatkin sekä 500:n että 7025:n kanssa, mutta eivät samaan aikaan. 500:n kanavalista ei aktivoidu reload-napilla mikäli ohjelmassa on profiileissa 500:n lisäksi 7025-boksi. Olen ilmoittanut ohjelman kehittäjälle asiasta ja toivottavasti se joskus korjaantuu. Toistaiseksi olen kiertänyt ongelman käyttämällä kahta eri ohjelmaa (7025:lle DBEdit ja 500:lle oDBe). Kaksi instanssia samaa ohjelmaa ei sekään toimi, vaikka olisivatkin eri kansioissa koneella.
-Viasat-kortti toimii ongelmitta 500:ssa. Cammina CCcam2.0.8/NewCS1.50 + configit. 7025:ssa ei Viasat näköjään pelaa, mutta ei se pahemmin haittaa kun pelaa 500:ssa kumminkin (ja jakaa kortin 7025:lle). Kortti pitää kuitenkin ensin aktivoida Viasatin omassa boksissa ja sitten työntää Dreamiin, joka aukaisee kanavat heti.
-Canal Digital ja PlusTV eivät ongelmitta toimi samaan aikaan. Liian samankaltaisia kortteja. Ongelmat ovat mahdollista kiertää, mutta siitä vähän lisää tässä threadissa eteenpäin. Olen jo luopunut CD:sta, joten ongelmaa ei itselläni enää ole.
-Tallennusten katselu 7025:n levyltä verkon yli 500:n kautta onnistuu hyvin. Itse verkon yli tallentamista en ole kokeillut. Katselun saa helpoiten aikaiseksi mounttaamalla 7025:n samba-levy. Ensin laitetaan 7025:stä samba soimaan, ja sitten mountataan viisisatanen seuraamalla täältä löytyvää yleisohjetta WebIF:n mounttaustoiminnosta.
[edit2:]
openDBeditin tekijältä tuli nyt vastaus. Laitan sen tähän alle:
In each of your profiles, goto the Options screen, FTP& Telnet and look at
the Extra Dreambox command prompt...
This should be part of the profile, but so far it's not.
Login to telnet and look what the last 3 characters are after you log in
just before the cursor stops..
I bet they are different between your 2 boxes.. just try each style as the
default in that options screen, if your lucky one of the 2 will work with
both (thats because there are some default ones already in ODBE)
If not, you'll have to wait for a future version of ODBE that will have
the prompt as part of the profile settings..
mphumax
Tampere
Octagon sf4008 s2x
Triax TD-110 +moteck sg-2100A
AZBOX PREMIUM HD E2
DrHD F15
Mystique SaTiX-S2 Sky V2 USB
Micci
Raisio
T90 + UHF + VHF
Micci
Raisio
T90 + UHF + VHF
Harb
Espoo
Kotona: Vu+ Solo 4K (1 x tuplaS2, 1 x tuplaT2), Nvidia Shield Pro, Linux/Kodi, Onkyo TX-NR676E, 2xChromecast with Google TV, Netgear Orbi ac3000
Mökillä: Xtrend et10000 (2 x S2, 2 x T2), 1 Nvidia Shield, Raspberry Pi 1, Netgear Orbi ac3000, Huawei B818
Micci
Raisio
T90 + UHF + VHF
Harb
Espoo
Micci
Raisio
T90 + UHF + VHF
Micci
Raisio
T90 + UHF + VHF
Micci
Raisio
T90 + UHF + VHF
Micci
Raisio
T90 + UHF + VHF
Micci
Raisio
T90 + UHF + VHF
Micci
Raisio
T90 + UHF + VHF
Micci
Raisio
T90 + UHF + VHF
