DiseQc kytkin joka kestää moottorin käytön
masa2
Digitiality 4in1 diseqc kytkin aloitti temppuilun hukkaamalla ensin osan kanavista, sitten kieltäytyi moottorin käännöstä ja nyt tuntuisi olevan kaikkki muut töpselit enempi tai vähempi pimeäna paitsi yksi töpseli (Pos B / Opt A) joka on ollut toisen lautasen käytössä (missä ei ole moottoria). Hivenen kummastuttaa, mutta kaikki piuhat on vaihdettu ristiin ja muuta viallista ei voi olla kuin tuo muutman kuukauden ikäinen kytkin. Eli systeemissä kaksi lautasta diseqc kytkimen takana, toisessa moottori ja toisessa ei.
Kysymys kuuluukin: mikä diseqc kytkin kestää moottorin ottaman virran, Stab ei ota kuin sen 400mA ?
Kokemuksia Digitialityn vermeiden kestävyydestä noin yleensä?
Levinneen laitteen speksit:
Switch 4-1 for 4 LNB
Frequency range 950 - 2150 MHz
Control signals DiSEqC A, B, C, D / DiSEqC 1.0
Through loss: Max. 4.0 dB
Return loss Min. 8 dB
DC pass Yes
DC Switch Yes
Impedance 75 Ω
Isolation 20 dB
Max. Current 500 mA <-just joooo
Operation voltage 10 - 21 V DC
Weight 107 g
Operating temperature -34º C ~ 60º C
