DB7000: Colosseum1.0
COLOSSEUM TEAM IMAGES
powered by
EINSTEIN DREAMBOX GROUP (EDG)
HOME SITE:
http://www.dreamboxonline.com
HOME FORUM:
http://www.dreamboxonline.com/forums/index.php
COLOSSEUM 7000 1.0 IMAGE
Released 12.08.2006
Immagine per FLASH / USB / HDD / CF / NFS
- Kernel e Moduli 2.6.9 - Release 1.1.0
- Enigma 1.09 - CVS aggiornato al 12/08/2006, modificato da CTEAM
- squashfs 2.2-r2 con compressione LZMA
- busybox v1.01
- WebIf 5.9.7-Expert-Enhanced (CTEAM)
- Tuxtxt v. 1.98
Novità Colosseum 1.0:
- Start indipendente di Cardserver e/o emu
Nella Colosseum 1.0 DB7000 è implementato un nuovo emu manager, capace di gestire separatamente le emu e i cardservers.
Potranno essere avviate le emu SENZA il bisogno di riavviare il cardserver, la cui comunicazione non verrà interrotta, e con un notevole guadagno di tempo per il cambio.
L'opzione è "smart", in quanto l'immagine predispone da sola l'avvio della sola emu oppure di entrambi, a seconda dell'esigenza.
Restano inalterate le opzioni di abbinamento emu-provider e emu-canale, anche qui con riconoscimento automatico della necessità di avvio del cardserver.
- Una nuova WEB INTERFACE, con una opzione UNICA, mai vista prima d'ora su altre immagini ...
Si possono facilmente editare, comodamente dalla web interface, tutti i files di configurazione della emu attiva al momento, modificandoli a nostro piacimento e salvandoli direttamente nell'immagine, con un solo click del mouse..
Questa opzione, siamo sicuri, farà la felicità degli "smanettatori" più incalliti ..
- Nuovo Skin e nuove nuove info in OSD, ringraziamo per la cortese collaborazione uno dei più stimati skiner italiani, Army per lo skin "Army Nemesis".
Oltre alle vecchie, le nuove info in OSD (che peraltro era già abbastanza completo) sono "7025-like" (implementate in Enigma2), e precisamente:
La data odierna in OSD (Giorno settimana, giorno mese anno), e l'ora corrente, completa dell'indicazione dei secondi
- Nuovo pannello di setup Inadyn, potenziato e ampliato
- aMule ready (pannello setup incluso in CCC panel)
Necessita di aMule plugin esterno, non fornito di default con l'immagine
- Nuovo file con i links per il download degli addons.
Il link per gli addons generici (plugins, skins, settings, games, locales...) è fornito di default con l'immagine.
Il link per il download emu NON è incluso nell'immagine, l'utente dovrà editare il file /var/CTEAM/downloads.url
- Come sempre, vari altri fixes e improvements su tutta l'immagine.
Altre peculiarità Colosseum:
- Una vera immagine (la prima in assoluto) IBRIDA per 7020 - 7000 .
Questa immagine, pur essendo per dreambox 7000, se installata in multiboot su un 7020 consente di utilizzarne le peculiarità hardware tipiche, come il modulatore UHF e il 7020 Network fix
Naturalmente, essendo una immagine nativa per 7000, potrà essere installata SOLO in multiboot sul 7020 (no flash).
Inoltre, fixato il problema di "unknown filesystem" per l'hard disk, sempre se installata sul 7020.
- FlashWizard Remote
- inseriti nuovi Custom scripts, due dedicati ad infos e diritti delle smartcards con NewCS
- Gestione degli hard disk in REISERFS reinserita di default nell'immagine (non serve più scaricare l'addon)
- CIFS reinserito di default nell'immagine (non serve più scaricare l'addon)
- Zapping Lite Skin
Si possono avere due skins distinti contemporaneamente.
Durante lo zapping con le frecce del telecomando (canali adiacenti), viene visualizzato un secondo skin, generalmente con informazioni minime (lite skin), ma a scelta anche completo come il primo ed organizzato diversamente a video, con piena possibilità creative per gli sviluppatori di skins.
Per tornare al full skin basta premere OK, mentre se si fa zapping con lo skin completo già visibile, viene mantenuto fino allo scadere del suo timeout (o non si preme ancora OK).
Il Zapping Lite Skin è disabilitabile dal CCC panel in OSD setup.
- Colosseum Advanced Infos
Potente finestra, unica nel suo genere, ricchissima di informazioni, variabili e personalizzate per ciascuna emu. E' possibile anche editare e lanciare scripts definiti dall'utente con output direttamente in finestra, salvati in /var/CTEAM/scripts/customX.sh, dove X è un numero da 1 a 9
- Movie recording directory
E' possibile scegliere la device/directory dove andranno salvate le registrazioni.
E' possibile scegliere fra tre locazioni di default e due definibili dall'utente.
Viene effettuato il test automatico istantaneo della posizione scelta, con visualizzazione dello spazio libero per registrare, in GB e HH:MM (stimato).
La finestra contiene una utile scorciatoia alla finestra "Mounts" di enigma, dove è possibile effettuare il mount/umount delle periferiche collegate al dreambox, prima di selezionarle per la registrazione.
- Smart_init ampliato:
Ora salva anche il setup di Inadyn nel suo file config.
Per le istruzioni, guardare in fondo a questo documento.
- CTEAM custom scripts:
si possono definire fino a 9 scripts lanciabili dalla finestra Advanced Infos.
L'output verrà visualizzato a schermo.
- Scorciatoie
Tasto BLU:
1 click: Colosseum Control Center (CCC) panel
2 clicks singoli: finestra "Utilities"
3 clicks singoli: finestra "Enigma Extra Setup"
Tasto GIALLO:
doppio click: attiva la finestra "Colosseum Advanced Infos"
Tasto VERDE:
doppio click: attiva direttamente la finestra "Timer List"
- Finestra Plugins
la finestra Plugins ora è più grande, visualizza 13 elementi nella lista (prima erano 8, come standard enigma)
- Save All Settings
Salva i vostri settings correnti per lo smart_init.
Opzione in Enigma Extra Setup del CCC Panel.
Molto utile nel caso vogliate re-installare o upgradare una immagine Colosseum, con lo smart_init vi ritroverete i vostri settings direttamente nella nuova.
Caratteristiche uniche CTEAM:
- Blocco parentale a tempo - definisci l'orario giornaliero di attivazione della
protezione.
- EPG Wizard - scarica solo i canali che vuoi in maniera totalmente automatica
- Flash erase via Telecomando
- FlashWizard Remoto: Il programma FW risiede sul ricevitore.
- Smart_Init: installa l'immagine in flash o multiboot attraverso l'auto-setup.
- la USB stick è anche direttamente accessibile tramite /usb (esattamente come /hdd)
- L' OSD più completo di informazioni attualmente disponibile
- CTEAM shell boot window
Altre caratteristiche:
- Colosseum Control Center Panel (Tasto blu), aggiornabile tramite internet
- Movie recording directory, scegli il device dove registrare
- Visualizzazione di SNR - AGC- BER direttamente nell'OSD
- Visualizzazione del nome del Provider direttaamente nell'OSD
- Visualizzazione di canale Multi-audio e Televideo direttamente nell'OSD
- Visualizzazione delle informazioni sullo stream direttamente nell'OSD
- Visualizzazione della Codifica utilizzata per il canale direttamente nell'OSD
- Visualizzazione dell' Emulatore attualmente usato direttamente nell'OSD
- Visualizzazione dell'orario hh:mm:ss e data corrente completa nell' OSD
- Download degli Addons direttamente via Internet
- Installazione Manuale degli Addons da /tmp
- Addons manager per installare e deinstallare gli Addons
- Installazione degli Addons direttamente su USB o HDD
- Controllo della directory /var e verifica dello spazio libero
- Setup Avanzato dello SWAP file tramite CCC Panel
- OSD timeout configurabile tramite CCC panel menu
- Configurazione HDD (sleep and acoustic) tramite il Menu CCC panel
- Skin Visivabox Extreme 2, per 4:3 e 16:9
- Colossemu è configurabile totalmente via Software
- SAMBA è incluso nell'immagine
- Reiserfs è incluso nell'immagine
- CIFS è incluso nell'immagine
- Fino a 9 scripts definibili dall'utente, con output a video.
- Riconoscimento Automatico della locazione dell'installazione, flash o multiboot
- Automount dello stick USB disc/part1
- Autoclean dei core files sul hdd
- Aggiunto al menu di spegnimento dell'opzione "restart enigma" (hot restart)
- è stato incluso il gioco Tetris
- Recover Movies (nel menu Enigma Extra Setup)
- Visualizzazione delle ultime CTEAM - EDG news
MINI HOW-TO:
Il programma FlashWizard è all'interno del Dreambox, con la possibilità di effettuare "SmartsSettings copy" completo, inclusa la TimerList
Si possono adesso installare e rimuovere immagini senza la necessità di avere il programma sotto Windows:
Inviate via FTP una o più immagini in /usb o /hdd, poi scegliete il device
di installazione ed abilitate o disabilitate l'opzione di "SmartSettings". Fatto. :)
Una opzione utilissima per tutti gli amici possessori di Macintosh o Linux che volessero utilizzare Flashwizard al di fuori della piattaforma Windows.
- Smart_Init
L'immagine Colosseum può inizializzarsi da sola al boot.
Puoi installare questa image (anche in flash) ed averla perfettamente configurata, con tutti i settings personalizzati, sin dal primo boot.
Come fare:
1) Create una directory /usb/CTEAM/smart_init ( oppure /hdd/CTEAM/smart_init )
2) Poi create due directory all'interno di smart_init, con nome "settings" e "addons"
3) Copiate nella directory "settings" tutti i vostri settings personalizzati (likra, pet, comax,
etc.). Attenzione... Copiate tutti i file di settings compreso satellites.xml e
ricordatevi di mettere solo file e non cartelle.
Copiateci anche il "config" file preso da una image configurata correttamente
(copiatela da /var/tuxbox/config/enigma/config).
OPPURE:
Usate l'ozione "Save ALL settings" nell'Enigma Extra Setup del CCC panel
4) nella directory "addons", potete inserire degli addons Colosseum (*.tar.gz) che l'immagine installerà
automaticamente.
Attenzione:
se state installando l'immagine in flash, NON mettete troppi addons in questa cartella..
La flash è limitata..
5) Fatto.
L'immagine farà il boot e si auto-configurerà con tutti i vostri settings: favoriti, liste canali, lingua, network, video, etc. e gli addons inseriti.
Durante un flash-erase, oppure durante una nuova installazione, l'image verificherà la presenza della directory smart_init e si ri-inizializzerà da sola con i vostri set-up personalizzati. Molto utile per gli utilizzatori di multi-lnb o rotori. Basta con i lunghi set-up da zero ad ogni installazione...
... ATTENZIONE - IMPORTANTE:
... QUESTO FIRMWARE NON CONTIENE CHIAVI, NE' EMULATORI, NE' INDIRIZZI PER SCARICARE MATERIALE ILLEGALE DI NESSUN TIPO.
... EDG NON E' RESPONSABILE IN NESSUN MODO DELL'USO CHE GLI UTENTI NE FARANNO, DI LORO SPONTANEA VOLONTA'.
... WARNING - IMPORTANT DISCLAIMER:
... THIS FIRMWARE DOES NOT INCLUDE KEYS, NOR EMULATORS, NOR URLS FOR DOWNLOADING ILLEGAL STUFFS OF ANY TYPE.
... EDG IS NOT RESPONSIBLE IN ANY WAY FOR WHAT THE USERS WILL DO WITH THIS FIRMWARE.
http://www.dreamboxonline.com/News.htm
kk
kk
kk
kk
kk
jpkokko
Hollola
kk
kk
kk
