DaVinci 5.2
The Satnews Dreambox Team
109.1d_SDT_DaVinci5_2.img
Immagine per FLASH / USB / HDD / CF / NFS
- Kernel e Moduli 2.6.9 - Release 1.09_1d
- Enigma 1.09 - CVS aggiornato al 02/12/2005, modificato da SDT
- squashfs 2.2-r2 con compressione LZMA
- busybox 1.1.0-pre1 compilato direttamente dal busybox SVN
- WebIf 5-7-0 Expert
- Tuxtxt v. 1.93
Questa immagine, se messa in flash, effettua l'upgrade del FrontProcessor alla v. 1.06
Novità DaVinci 5.2:
- LA PRIMA VERA IMMAGINE IBRIDA 7020 - 7000 !!!
Questa immagine, pur essendo per dreambox 7000, se installata in multiboot su un 7020 consente di utilizzarne le peculiarità hardware tipiche, come il modulatore UHF e il 7020 Network fix
Naturalmente, essendo una immagine nativa per 7000, potrà essere installata SOLO in multiboot sul 7020 (no flash).
Inoltre, fixato il problema di "unknown filesystem" per l'hard disk, sempre se installata sul 7020.
- DEFAULT EMU
Al nostro potente emu manager abbiamo aggiunto l'unica opzione mancante, e cioè la possibilità di definire una Default Emu, da usarsi per tutti i canali (crittati) non abbinati ad una emu attraverso il binding del SDT Boss Panel (abbinamento con Provider o con Canale).
Inoltre, anche la "Common Interface" è ora abbinabile come emu, sia di Default che per Canale o Provider.
- COMPACT FLASH READY
Monta e mostra al boot la presenza di una CF sul 7000, come da nuovissimo CVS.
- Prima versione demo del potente
SDT movie trimmer (non ancora finito), che servirà per tagliare le registrazioni direttamente da enigma.
Per accedere: in modalità FILE, premete 2 volte il tasto pausa (giallo).
Anche se non è ancora finito, nella finestra è disponibile una comoda funzione "Rewind from end" (tasto rosso), che permette di RIAVVOLGERE la registrazione partendo dalla fine!!
Molto utile per cercare un punto da vedere senza passarla tutta dall'inizio, ed è una novità assoluta per Enigma.
- FlashWizard Remote updatato, fixato e attualizzato.
- inseriti nuovi Custom scripts, due dedicati ad infos e diritti delle smartcards con NewCS
- Gestione degli hard disk in REISERFS reinserita di default nell'immagine (non serve più scaricare l'addon)
- CIFS reinserito di default nell'immagine (non serve più scaricare l'addon)
- ingranditi i fonts della Channellist e della finestra EPG dello skin visivabox di default
- sincronizzata la finestra OSD timeout del Boss panel con il cursore di impostazione che ora ha anche enigma in impostazioni avanzate (si può settare in entrambe).
Altre peculiarità DaVinci:
- Zapping Lite Skin
Si possono avere due skins distinti contemporaneamente.
Durante lo zapping con le frecce del telecomando (canali adiacenti), viene visualizzato un secondo skin, generalmente con informazioni minime (lite skin), ma a scelta anche completo come il primo ed organizzato diversamente a video, con piena possibilità creative per gli sviluppatori di skins.
Per tornare al full skin basta premere OK, mentre se si fa zapping con lo skin completo già visibile, viene mantenuto fino allo scadere del suo timeout (o non si preme ancora OK).
Il Zapping Lite Skin è disabilitabile dall' SDT boss panel in OSD setup.
- SDT Advanced Infos
Potente finestra, unica nel suo genere, ricchissima di informazioni, variabili e personalizzate
per ciascuna emu. E' possibile anche editare e lanciare scripts definiti dall'utente con output direttamente in finestra, salvati in /var/SDT/scripts/customX.sh, dove X è un numero da 1 a 9
- Movie recording directory
E' possibile scegliere la device/directory dove andranno salvate le registrazioni.
E' possibile scegliere fra tre locazioni di default e due definibili dall'utente.
Viene effettuato il test automatico istantaneo della posizione scelta, con visualizzazione dello spazio libero per registrare, in GB e HH:MM (stimato).
La finestra contiene una utile scorciatoia alla finestra "Mounts" di enigma, dove è possibile effettuare il mount/umount delle periferiche collegate al dreambox, prima di selezionarle per la registrazione.
- Smart_init ampliato:
ora, già dal primo boot si possono installare automaticamente anche gli addons, oltre ai settings.
Per le istruzioni, guardare in fondo a questo documento.
- SDT custom scripts:
si possono definire fino a 9 scripts lanciabili dalla finestra Advanced Infos.
L'output verrà visualizzato a schermo.
- Scorciatoie
Tasto BLU:
1 click: SDT boss panel
2 clicks singoli: finestra "Utilities"
3 clicks singoli: finestra "Enigma Extra Setup"
Tasto GIALLO:
doppio click: attiva la finestra "SDT Advanced Infos"
Tasto VERDE:
doppio click: attiva direttamente la finestra "Timer List"
- Finestra Plugins
la finestra Plugins ora è più grande, visualizza 13 elementi nella lista (prima erano 8, come standard enigma)
- Save All Settings
Salva i vostri settings correnti per lo smart_init.
Opzione in Enigma Extra Setup del SDT Boss Panel.
Molto utile nel caso vogliate re-installare o upgradare una immagine DaVinci, con lo smart_init vi ritroverete i vostri settings direttamente nella nuova.
Caratteristiche uniche SDT:
- SDT Advanced Infos, Potente finestra ricca di informazioni variabili per ciascuna emu.
- Zapping Lite Skin, due skins contemporaneamente, di cui uno semplificato per lo zapping
- Blocco parentale a tempo - definisci l'orario giornaliero di attivazione della
protezione.
- EPG Wizard - scarica solo i canali che vuoi in maniera totalmente automatica
- Flash erase via Telecomando
- FlashWizard Remoto: Il programma FW risiede sul ricevitore!
- Smart_Init: installa l'immagine in flash o multiboot attraverso l'auto-setup!
- la USB stick è anche direttamente accessibile tramite /usb (esattamente come /hdd)
- L' OSD più completo di informazioni attualmente disponibile
- SDT shell boot window
Altre caratteristiche:
- SDT Boss Panel (Tasto blu), aggiornabile tramite internet
- Movie recording directory, scegli il device dove registrare
- Visualizzazione di SNR - AGC- BER direttamente nell'OSD
- Visualizzazione del nome del Provider direttaamente nell'OSD
- Visualizzazione di canale Multi-audio e Televideo direttamente nell'OSD
- Visualizzazione delle informazioni sullo stream direttamente nell'OSD
- Visualizzazione della Codifica utilizzata per il canale direttamente nell'OSD
- Visualizzazione dell' Emulatore attualmente usato direttamente nell'OSD
- Download degli Addons direttamente via Internet
- Installazione Manuale degli Addons da /tmp
- Addons manager per installare e deinstallare gli Addons
- Installazione degli Addons direttamente su USB o HDD
- Controllo della directory /var e verifica dello spazio libero
- Setup Avanzato dello SWAP file tramite Boss Panel
- OSD timeout configurabile tramite SDT menu
- Configurazione HDD (sleep and acoustic) tramite il Menu SDT
- Skin Visivabox Extreme 2, per 4:3 e 16:9
- Emuboss è configurabile totalmente via Software
- SAMBA è incluso nell'immagine
- Reiserfs è incluso nell'immagine
- CIFS è incluso nell'immagine
- Completo e nuovissimo busybox 1.1.0-pre1
- Fino a 9 scripts definibili dall'utente, con output a video.
- Riconoscimento Automatico della locazione dell'installazione, flash o multiboot
- Automount dello stick USB disc/part1
- Autoclean dei core files sul hdd
- Aggiunto al menu di spegnimento dell'opzione "restart enigma" (hot restart)
- è stato incluso il gioco Tetris
- Recover Movies (nel menu Enigma Extra Setup)
- Visualizzazione delle ultime SDT news
- Questo firmware non contiene emulatori o chiavi -
MINI HOW-TO:
Il programma FlashWizard è all'interno del Dreambox, con la possibilità di effettuare "SmartsSettings copy" completo, inclusa la TimerList
Si possono adesso installare e rimuovere immagini senza la necessità di avere il
programma sotto Windows:
Inviate via FTP una o più immagini in /usb o /hdd, poi scegliete il device
di installazione ed abilitate o disabilitate l'opzione di "SmartSettings". Fatto!
Una opzione utilissima per tutti gli amici possessori di Macintosh o Linux che vorrebbero
utilizzare Flashwizard al di fuori della piattaforma Windows.
- Smart_Init
L'immagine Da Vinci può inizializzarsi da sola al boot!
Puoi installare questa image (anche in flash) ed averla perfettamente configurata, con
tutti i settings personalizzati, sin dal primo boot.
Come fare:
1) Create una directory /usb/SDT/smart_init ( oppure /hdd/SDT/smart_init )
2) Poi create due directory all'interno di smart_init, con nome "settings" e "addons"
3) Copiate nella directory "settings" tutti i vostri settings personalizzati (likra, pet, comax,
etc.). Attenzione!!! Copiate tutti i file di settings compreso satellites.xml e
ricordatevi di mettere solo file e non cartelle.
Copiateci anche il "config" file preso da una image configurata correttamente
(copiatela da /var/tuxbox/config/enigma/config).
OPPURE:
Usate l'ozione "Save ALL settings" nell'Enigma Extra Setup di BOSS panel
4) nella directory "addons", potete inserire degli addons DaVinci (*.tar.gz) che l'immagine installerà automaticamente!
Attenzione:
se state installando l'immagine in flash, NON mettete troppi addons in questa cartella!!
La flash è limitata!!
5) Fatto!
L'immagine farà il boot e si auto-configurerà con tutti i vostri settings: favoriti,
liste canali, lingua, network, video, etc. e gli addons inseriti.
Durante un flash-erase, oppure durante una nuova installazione, l'image verificherà la
presenza della directory smart_init e si ri-inizializzerà da sola con i vostri set-up
personalizzati. Molto utile per gli utilizzatori di multi-lnb o rotori. Basta con i
lunghi set-up da zero ad ogni installazione!!!
http://www.satnews.tv/images/109.1d_SDT_DaVinci5_2.zip
- Tuxtxt v. 1.93
Novità DaVinci 5.2:
- DEFAULT EMU
- Zapping Lite Skin
- Scorciatoie
Tasto BLU:
Tasto GIALLO:
Tasto VERDE:
- Finestra Plugins
- Save All Settings
protezione.
MINI HOW-TO:
- Smart_Init
Come fare:
OPPURE:
Attenzione:
5) Fatto!
