CD:n Combo sekoilee
CD:n Combo sekoilee
Tilasin CD:n Family-paketin viime maaliskuussa. Sitten tuli hankittua muutama LNB lisää. Combo jostain syystä ottaa ja sekoaa välillä täysin ja hukkaa kaikki tiedot satelliiteista transpondereista ja kanavista. Jotkut nimet myös korruptoituu ihan sekaisin. Joskus jopa kanavan nimestä tulee satelliitin nimi. Tehdasasetusten palautus kyllä korjaa tilanteen.
Ensin hukkuu inforuudusta satelliittitieto. Tässä vaiheessa kanava saattaa vielä toimia. Jos sitten tekee muutoksen vaikkapa suosikkilistaan tai muuttaa vaikka kanavakohtaista äänenvoimakkuutta niin kaikki häviää. Kun starttaa boxin uudestaan niin se menee kanavalle 65535 (= 2**16 - 1) ja toteaa ei kanavia. Tässä vaiheessa sitten on tehtävä tehdasasetusten palautus, minkä jälkeen alkaa hillitön transponderilistojen manuaalinen päivitys. CD ei ole juurikaan päivitellyt tehdasasetusten satelliittilistoja. Olis edes joku PC-softa millä vois hoitaa homman vähän kätevämmin!!
Kolmannen kerran jälkeen käämit lämpeni sen verran, että soitin oikein CD:lle ja juttelin puhelimessa oikein jonkun huoltopäällikön kanssa. Arveli, että kyseessä vosi olla laitevika ja lähettivä uuden purnukan. Sen verran voin positiivista kommenttia sanoa, että asiakaspalvelu on oikein ystävällistä, mutta ei ne yleensä mitään tiedä. Hyvittivät kyllä kk-laskussa peräti 13 euroa!!! Yli 90 % CD tilaajisita on kuulemma ihan peruskäyttäjiä eli vain CD omat rojut eikä mitään ongelmia kuulemma ole!!
Se uusi boxi sekoilee ihan samalla tavalla. Tänään se meni toisen kerran. Siinä tuntuis ensin kanavahaku lakaavan toimimasta. Siitä se sitten menee lopulta täysin tilttiin. Nyt on se tilanne, että Thor ja Hotbird vielä toimii, mutta esim Astra ei enää näy.
Nyt mulla ollut kesästä saakka vanha 120 cm prime-focus lautanen kääntömoottorilla ja Nokian ohjausboxilla. Toimii ihan kivasti muuten paitsi että nyt päivittetäviä listoja on todella paljon!!
Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia? Niistä nomaaleista Combon sekoiluista ei kannata juur välittää eli UI jumittaa, kanavat ei vaihdu, ääni puuttuu, tekstitys puuttuu, Conaxi hukkuu eli tulee ilmoitus kanava salattu jne. Näistä selviää kun käyttää purkin power-offissa. Tosin sitäkin saa tehdä joskus monta kertaa illassa.
Nimimerkillä Dreamboxiako tilaamaan
