7025 viilennys v0.9
jmp1984
oulu
7025 viilennys v0.9
Eli tuli tuossa tekaisin hieman viilennystä pömpeliin, onhan se jo vuorokauden talossa ollutkin.
Tarvikkeina Noctuan 80mm ja halpis 60x60x10mm tuuletin. Versio 0.9 siksi että tuo meluisa kovo ja luultavasti tuo halpis tuuletinkin vaihtuu hiljaisempiin tässä lähiaikoina.
En kauheena katsellut onko muut kuinka sijoittaneet noita tuulettimia. 2 tuuletin siksi että mielestäni tuo ongelma on virtalähteen keskivaiheilla ja tuo pelkkä noctua tuolla toisessa nurkassa koteloa ei juuri sinne asti puhaltele. Noctuan mukana tulee nuo kumitapit joilla sen saa nätisti kiinni koppaan. Ainut vika että ne kumit jättävät tuulettimen liian lähelle tuota peltikantta jolloin tuulen vire hieman viheltelee. Pienemmän kiinnitykseen ei hienoja kumitatteja ollut joten ainakin toistaiseksi saa kelvata kuminauhan pätkät =)
Ei itseasiassa nii karu kuin voisi ajatella. Näin ei myöskään resonoi kotelon kanssa kumpikaan fööneistä.
Näppärästi noctuan mukana tuli 2 esivastusta (joilla voi siis valita sen nopeuden) ja niistä toinen jää sopivasti yli. Eli laitoin pienemmän vastuksen noctuaan ja suuremman tohon tarvikesiipeen.
Melua lähtee hieman, ei kyllä juuri oikeastaan enempää kuin ilman föönejä johtuen tuosta kovosta. Ihmeen huono sijoituspaikka sille onkin saatu aikaan, ajatellen siis melun siirtymistä runkoon. Ja kyllä, siinä on välissä ne vakiot kumijutut. Ja ne lämmöt: eilen mittailin virtalähteen luota infrapunamittarilla lukemia 55-60 C, nyt noin 40 C joten jotain vaikutusta näkyisi olevan, toivottavasti 14e sijoitus noctuaan maksaa itseään takaisin pidempänä käyttöikänä laitteelle.
Ja parannettavaa jäi siis versioon 1.0:
- kovon merkki ja malli
- kovon kiinnitys runkoon/kehikkoon, jotain kumi tms tarvii lisäillä
- pienempi tuuletin mallia hiljaisemmaksi (laatumerkki + ehkä lisää etuvastusta)
- kotelon resonointi pois esim ylläri kumilla tms, jos ei siis kummene tuolla kovon kiinnityksellä
- joskus kenties parempi virtalähde (käykö uudemman mallin suoraan?)
- kukaan tehnyt muuta ja saanut hyviä tuloksia?
EDIT: tänään hieman lisää kuminauhaa käyttöön (kuvassa 3) ja noctuan asennukseen hieman kallistusta, jolloin ritilä ei ole niin lähellä sitä eikä suhise juuri lainkaan enää. alkaa olla kunnon patentti ;)
EDIT2: v1,0 (?) toinen, pienempi tuuletin poistettu. noctua laitettu hiljaisimpaan asetukseen. kaikki kuuluva ääni lähtee kovosta, jonka asennuskelkan modaus ei ainakaan vielä ottanut tuulta purjeisiin.
    101.5 KB · Lukukerrat: 195
    106.1 KB · Lukukerrat: 204
    82.5 KB · Lukukerrat: 136
Micci
Raisio
T90 + UHF + VHF
Duo2 (T2+S2), Uno (T2)
Micci
Raisio
T90 + UHF + VHF
