7025 flash ongelma
mattitk
7025 flash ongelma
Kun alan flashatä web if:n kautta niin aluksi vaikuttaa siltä että en saa yhteyttä dreamiin ollenkan, mutta 5 - 10 min päästä tulee ilmoitus että 100 done. Käynnistettäessä kone käynnistyy ok ja kaikki näyttää olevan päällisin puolin ok. Kun laitan cccamin sisääsään niin se näyttää menevän päälle, muttei oikeasti ole kuitenkaan päällä ainakaan kunnolla, koska kanavat eivät aukea. Sitten asensin laitteeseen barry allenin ja cf:ltä käynnistettäessä laite toimii kunnolla ja camit pyörii normaalisti, eli voiko kyseessä olla viallinen flash - piiri vai saisikohan tuon vielä jotenkin toimimaan flashiltä? Olen kokeillut flashata geminin 4.1 ja nabilon uusinta mutta sama ongelma on molemmissa. Onko kuukaan törmännyt vastaavaan?
tappari
Vantaa
Antenniverkko:
Duo2
Solo SE V2
Uno 4K SE
Ultimo 4K
Satelliitti:
Ultimo 4K
