maraarni
- 2.4m Aerial, Invacom syötto&quad lnb, Titanium ASC1
DM 7080HD, Vu+ Solo4k
DVBLink for Dreambox
Master of all is Kodi
Itsellä on pari enigma boksia HDMI -kytkimen kautta liitettynä monitorin PIP-kuvaan. Lähinnä nuo on etälaitteita. Kauko-ohjainta kun saa sojotella sopivaan suuntaan niin ajattelin tehdä pienen Windows 10 apin tuohon ohjaukseen. Toki Web interfacen kauttakin saa ohjattua, mutta erillinen softa tuntui kätevämmälle ja tukee samalla molempia bokseja.
Softa tukee max neljää laittetta.
Laitteiden IP osoitteet pitää muokata ZapDream.exe.config -tiedostoon:
<appSettings>
<!-- Change your box ip addresses below -->
<!-- Note: Non-working ip will slow down startup -->
<add key="urlA" value="http://192.168.1.100" />
<add key="urlB" value="" />
<add key="urlC" value="" />
<add key="urlD" value="" />
<!-- Refresh rate for Signal data and box screenshot in seconds-->
<add key="signalUpdateSec" value="2" />
<!-- Refresh rate for Signal data written to Log file in seconds-->
<add key="signalLogUpdateSec" value="60" />
<!-- Delimimiter character for the fields, ";" / "," or something else. TAB ~ "\t" is not supported -->
<add key="fieldSeparator" value=";" />
<!-- Decimal separator, "." or "," -->
<add key="decimalChar" value="," />
</appSettings>
</configuration>
Zip päivitetty 26.5.2019:
<appSettings>
</appSettings>
</configuration>
