Laite-esittely VU+ Uno 4K
VU:n uusin pikkuboksi on yhden virittimen tehopakkaus, laitteessa on vain yksi viritinmodulipaikka mutta se tukee uusia FBC virittimiä, joten todellinen viritinmäärä on kahdeksan.
Boksi on varustettu 2 x 1700MHz ARM prosessorilla, 2Gt muistilla ja 4Gt flash tilalla, kovalevy paikkaa ei ole, mutta sellaisen voi liittää USB 3.0 liittimeen joita löytyy takaa yksi ja kyljestä toinen.
Takaa löytyy siis se viritin paikka, sen vieressä mukana tulevan IR modulin liitin, optinen ääni, HDMI 2.0, ethernet ja USB 3.0. Analogiseen videoon löytyy 3,5" liitin josta saa analogisen videon ja stereo äänen.
Takaa löytyy myös yksi CI paikka ja yksi kortinlukija, näiden sijoittaminen taakse on erittäin positiivista, varsinkin jos käyttää Smart Wi laitetta, jolloin client kortit ei jätä etureunan luukkua auki kuten muissa malleissa.
Takana tietty vielä 12V virransyöttö ja virtakytkin, eli ulkoisella virtalähteellä mennään.
Laitteen koko on siis luokassa pieni, mikä tarkoittaa tässä tapauksessa noin 1,5 x Solo SE, eli miellyttävän pieni.
Etupaneelissa ei ole kuin virtavalo ja VU+ UNO 4K teksti, ei näppäimiä eikä luukkuja.
Mukana tuleva kaukosäädin on mallia VU yleis, eli sama kuin Ultimo 4K:ssa ja suuressa osassa muita VU malleja.
Viritin vaihtoehdot ovat siis joko DVB-S2 tai DVB-C ja koska modulin malliksi on muuttunut uusi FBC, ei tukea DVB-T2 virittimelle sisäisesti kirjoitus hetkellä ole, ainoa mahdollisuus antenni vastaanottoon on Sundtekin ulkoinen tikku, toki kannattaa miettiä onko tämä järkevä vaihtoehto tällä hetkellä antenniverkkoon, mutta jos esim. satelliitti vastaanoton lisäksi haluaa antennikanavat samaan boksiin, tuo onnistuu siis kyllä.
DVB-S2 viritin on myös mallia FBC ja sisältää kaksi neljän virittimen modulia, eli unicable II mikropäätä käytettäessä saadaan käytöön kahdeksan viritintä, tai vaikkapa neljä ja neljä kahdella mikropäällä.
Jos käytössä on normaalit universalpäät, jää viritin määrä kahteen.
DVB-C viritin sisältää myös kahdeksan viritintä, ja se ei tarvitse toimiakseen mitään erikoista, yksi kaapeli seinästä boksiin ja se on siinä. Toki kahdeksan kaapelivirittimen hyödyntäminen tarvitsee joko kahdeksan etälaitetta jotka käyttävät tämän boksin virittimiä, tai kovalevyn johon voi tallentaa monta kanavaa yhtä aikaa.
Tämä monta yhtä aikaa tarkoitti omassa testissä kaikkia ilmaisia kanavia mitä pystyin valitsemaan, eli 18 kpl yhtä aikaa. Useampikin olisi onnistunut, eikä boksi hidastunut lainkaan.
Image tarjonta on tälle boksille jo kattava ja CI+ käyttäjillekin on ainakin VTi ja OpenVIX, joilla myös kaapelitv:n HD kanavat aukeavat sopivalla CI+ modulilla.
Erittäin pätevä ja kätevä pikkuboksi jopa ainoaksi laitteeksi noiden FBC virittimien myötä, tietty ei saa "pelätä" USB tai verkko tallennusta, kun sisäistä ei saa.
Boksia löytyy sponsori kaupasta, Vu+ Uno 4K UHD-digiboksi, 8-12 viritintä - 4K
