Viasat uusi kortti (0940)
Tero_perkele
Tuli sitten tuo uusi musta kortti laitettua Duo2 boksiin ja aktivoitua se viasatin netin kautta,mutta eipä tunnu enää kanavat aukeavan (cccam 230),ilmoittaa vaan että No parse cannot emu,kokeilin myös oscamilla joka toimi vanhan 093 kortin kanssa ja vaihdoin vain siellä oscam server tiedoissa tuon 093->0940 mutta ei kuvaa.
Mahtaako nyt olla että aktivointi ei ole mennyt jostain syystä läpi vai onko viashit nyt sitten parittanut sd kanavatkin.
Lumikki
Länsi Kanta-Häme
5W,0.8W,9E,13E 100cm
19E,26E,28E 121cm
Vu+ Solo2 (2xS2) OpenATV 5.3
Nuc Kodi Libre. 7.0.3
#2
No se riippuu siitä näkyykö ne Viasatin omalla laitteella sillä samalla kortilla?
Katsotaan mitä muuta raportoivat eli kuinka heille kävi?
Tero_perkele
Pientä päivitystä asiaan, CCcam ei edelleenkään suostu avaamaan,mutta oscamin sain nyt toimiin kun tarpeeksi taas muutteli niitä asetuksia sieltä,eli ilmeisesti tuo helppokäyttöinen CCcam alkaa nyt oikeesti oleen historiaa myös sat puolella,harmi sinänsä kun sillä sai tällänen tanopääkin ilman mitään kikkailuja kanavat näkyviin...
Viimeksi muokattu:
Kiitokset: purjus ja HannuS
Pakana
Uskallatko kertoa mihin asentoon piti vivut kääntää?
tomppaa
Ylöjärvi
Gigablue Quad
2xdvb-s2/t2
Gigablue Quad
2xdvb-s2/t2
Vu+ Duo2
2xdvb-s2/t2
OpenVix 5.0.28 X3.
#5
Kokeiliko tero tätä uusinta versio, joka on nyt viikon sisään tullut cccam2.3.1?
Tero_perkele
En ole kokeillut kun nyt on toi oscam käytössä ja se toimii tällähetkellä ,sitten jos se alkaa kiukutteleen niin sitten vaihdetaan /etsitään taas joku toimiva (ite kun en jaksa hirveemmin näitten kanssa säädellä kun duo2 / ultimo on mulla ihan vaan Ohjelmien katselua varten hommattu,mitä kaikki ei tunnu tajuavan ;-) )
Pakana ,muuten ihan sama konfiguraatio kuin sillä 093 kortilla mutta vaihdoin vaan ne kaikki 0940.ja sitten sieltä "readers" viasat kohdasta melkein alhaalta nds read tiers 1-by ins70
noin äääkiseltään ihan kokeilemalla se lähti sitten toimiin
PS.itsellä pelkästään satelliitin kautta noi viashit/canal kanavat
Viimeksi muokattu:
Kiitokset: Pakana ja marjanen
Pakana
Ei tuo viasatin kortti näytä aukenevan.. :(
Tuota nds tiers kohtaa en mistään edes löytnyt, mutta oscam wikin perusteella lisäsin sen suoraan conffi fileeseen..
Ja ei kai tuota viasatin nds salattua muualta tulekaan kuin satelliitin kautta?
Tero_perkele
Onhan sulla siellä se BoxId laitettuna,toi readers /tiers löytyy sieltä oscamin "web käyttöliittymän" puolelta,ite kans hakkasin pitkään päätä seinään että sain toimiin,tarvii vaan edelleen sanoa että kyllä se cccam oli vaan helppo tälläselle antinörtille,plugineista vaan latas sen ja siihen sen conffi tiedoston ja awot kaikki toimi heti(SAT puolella c+/viasat)
Pakana
Boxid?!?
Siis oscamin web käyttöliittymästä kun valitsee ensin ylhäältä readers, sitten first_internal_reader (kortti on tässä, koska entitlemensistä tulee ATR kenttään joku litania, kun kortti on slotissa), mutta sieltä aukeavasta sivusta ei löydy tiers:iä sen enempää kuin boxid:täkään?
Enkä mä edes tiedä mitä siihen boxid:hen pitäisi laittaa.
E:Mielenkiintoisena yksityiskohtana: kun kortti on cccamissa, niin käyttöliittymän NDS teksti muuttuu viasatin kanavilla vihreäksi, kuten silloin kun purkuavain löytyy, mutta kuva ei vain näy.
E2:Tuossa oscamissa ei taida olla tukea tuolle readtiers=1 riville. Kun sen on käsin sinne muokannut, niin jos sen jälkeen tekee web liittymän kautta jotain muokkauksia se deletoi tuon rivin.
Panin myös merkille että livelogiin tulee tällaisia rivejä:
2018/03/18 16:28:51 0AAB4251 r (reader) first_internal_reader [internal] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=1, N=2
2018/03/18 16:28:51 0AAB4251 r (reader) first_internal_reader [internal] Calculated work ETU is 82.67 us reader mhz = 450
2018/03/18 16:28:52 0AAB4251 r (reader) first_internal_reader [internal] Buffers readed 0 bytes total time_us 79339
2018/03/18 16:28:53 0AAB4251 r (reader) first_internal_reader [internal] PLL Reader: ATR Fsmax is 5 MHz, clocking card to 4.50 Mhz (nearest possible mhz specified reader->mhz)
2018/03/18 16:28:54 0AAB4251 r (reader) first_internal_reader [internal] card system not supported
2018/03/18 16:28:54 0AAB4251 r (reader) first_internal_reader [internal] THIS WAS A FAILED START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1
2018/03/18 16:28:54 0AAB4251 r (reader) first_internal_reader [internal] card initializing error
Viimeksi muokattu:
Pakana
Jahas, tuo käytössä ollut oscam oli jokin "lite" versio, asensin "ei-lite" version, joka samalla muutaman pykälän uudempi, ja sain sinne nuo mainitut boxid ja readtiers kentät.
Vieläkään en tiedä mitä tuohon boxid:hen pitäisi kirjoittaa. Testasin vanhalla Nokia 9802s virittemellä johon viasat on alunperin hommattu, sekin ilmoittaa että tällä virittimellä katselu ei onnistu.
Uudemman oscamin livelogista:
2018/03/18 16:38:30 26F03C03 c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0, userconfig boxtype: 1 maximum amount of possible filters is 25 (oscam limit is 32)
2018/03/18 16:38:31 26F03C03 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 090F ECM_PID: 047C PROVID: 000000
2018/03/18 16:38:31 26F03C03 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 093E ECM_PID: 00A2 PROVID: 000000
2018/03/18 16:38:31 26F03C03 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 0940 ECM_PID: 019B PROVID: 000000
2018/03/18 16:38:31 26F03C03 c (dvbapi) Demuxer 0 found 3 ECMpids and 5 STREAMpids in caPMT
2018/03/18 16:38:31 26F03C03 c (dvbapi) Demuxer 0 no suitable readers found that can be used for decoding!
2018/03/18 16:38:31 26F03C03 c (dvbapi) Demuxer 0 found 3 ECMpids and 5 STREAMpids in PMT
2018/03/18 16:38:31 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] card detected
2018/03/18 16:38:33 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] ATR: XX XX XX
2018/03/18 16:38:33 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=1, N=2
2018/03/18 16:38:33 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] Calculated work ETU is 82.67 us reader mhz = 450
2018/03/18 16:38:34 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] Buffers readed 0 bytes total time_us 79220
2018/03/18 16:38:35 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] PLL Reader: ATR Fsmax is 5 MHz, clocking card to 4.50 Mhz (nearest possible mhz specified reader->mhz)
2018/03/18 16:38:35 26F03C03 c (dvbapi) Demuxer 0 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2018/03/18 16:38:36 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] Card type: VTTV
2018/03/18 16:38:36 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] Rom version: 30AD
2018/03/18 16:38:36 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] Credit available on card: 0 euro
2018/03/18 16:38:37 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] no boxID available
2018/03/18 16:38:37 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] card system not supported
2018/03/18 16:38:37 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] Normal mode failed, reverting to Deprecated Mode
2018/03/18 16:38:39 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] ATR: XX XX XX
2018/03/18 16:38:39 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=1, N=2
2018/03/18 16:38:39 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] Calculated work ETU is 82.67 us reader mhz = 450
2018/03/18 16:38:39 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] Buffers readed 0 bytes total time_us 79333
2018/03/18 16:38:41 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] PLL Reader: ATR Fsmax is 5 MHz, clocking card to 4.50 Mhz (nearest possible mhz specified reader->mhz)
2018/03/18 16:38:41 26F03C03 c (dvbapi) Demuxer 0 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2018/03/18 16:38:42 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] Card type: VTTV
2018/03/18 16:38:42 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] Rom version: 30AD
2018/03/18 16:38:42 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] Credit available on card: 0 euro
2018/03/18 16:38:42 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] no boxID available
2018/03/18 16:38:42 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] card system not supported
2018/03/18 16:38:42 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] THIS WAS A FAILED START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1
2018/03/18 16:38:42 089ABA5B r (reader) first_internal_reader [internal] card initializing error
2018/03/18 16:38:46 26F03C03 c (dvbapi) Demuxer 0 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2018/03/18 16:39:09 09FE22ED p (-) -- Skipped 4 duplicated log lines --
2018/03/18 16:39:09 09FE22ED p (reader) canal [cccam] disconnected: reason inactivity
2018/03/18 16:39:10 26F03C03 c (dvbapi) Demuxer 0 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
sensuroin tuon ATR tiedon jos sillä nyt on jotain merkitystä.
Lihavoin noita mielestäni ratkaisevaia tietoja
Pakana
OK, toimii!
E: huom. Vain sd kanavat toimivat.
Tiedoksi siis muillekin yhtä typerille:
-oscamin lite versio ei toimi.
-oscamista pitää ilmeisesti olla versio vähintään svn10376 (mitä sitten tarkoittaakaan)
seuraavat tiedot oscamin readers valikkoon internal readeriin jossa kortti on. ("i" nappula joka näyttää entitlementsit ei näytä mitään tietoja jos kortti ei ole slotissa, ATR arvon lukee muuten)
-boxid pitää olla. Boxid on kirjeessä joka tuli mukana, kenttä "digiboksi" kirjoitetaan laskimeen ilman viimeistä numeroa ja muutetaan hex arvoksi. (jossain ohjeessa luki että lisätään 0, mutta mulla ei salllinut enempää merkkejä.)
-NDS read tiers = 1
Viimeksi muokattu:
laulu
OK, toimii!
-NDS read tiers = 1
Mistäs noudit tuon toimivan Oscamin?
Pakana
Ihan plugins valikon download napilla. tuo ei-toimiva oscam oli ladattu joskus aiemmin kun purkin alunperin otin käyttöön, todennäköisesti ekana löytynyt oscam versio.
Aiemmin mulla oli siis vanha dm600 vain korttia jakamassa, nyt se kortti on tuolla boksin omassa lukijassa.
Tero_perkele
Pikkasen ohi aiheen mutta muistaakos kukaan mikä se viasatin HD viritin oli merkiltään ja malliltaan josta sai "Ongittua" sen boxid/box key yms että sai ne hd kanavatkin näkyville E2 laitteessa.
Jollain täällä foorumilla muistaakseni sellaset oli käytössä e2 laitteessa,pistä vaikka yv:nä tulee jos viitsit
Viimeksi muokattu:
