Sivusyöttö, mikropäät, säädöt
eklu
Vaasa
Moi taas, homma etenee mutta samalla kysymyksiä kasaantuu. Lyhyesti, rakensin viikolla sivusyötön ja ensin etsin/kysyin ohjetta moiseen mutta huonolla menestyksellä, hyvin monella ilmeisesti kääntyvät pelit niin ei tarvitse moisten kanssa pelata. No mittasin mikropään ja lätyn välin (60cm) ja laskin hätäisesti tästä Astran - HB:n väliksi karkeasti 62mm tuolla kuuden asteen erolla ja hyvinhän tuo toimii. Viimeisiä säätöjä metsästäessä tuli mieleen nuo mikropäässä olevat asteet -30/+30 ainakin mun kahdessa erilaisessa päässä olevat. Koska parvekkeeltani yletyn noihin hyvin kiinni niin säätö helppoa mutta eipä tunnu pahemmin vaikuttavan mihinkään. Ymmärrän varsinkin pienellä peilillä sivussa olevan mikropään "kakkos" aseman ja tätä koitin sitten lopuksi hienosäätää päätä pyörittelemällä. Vaikka eivät tunnu välittävän +-10 asteesta mitään niin missä ne pitäisi sitten olla ja vielä mistä katsottuna.
Miksi säädät jos toimii hyvin, no digitaalinen puoli täysin OK mutta analokinen hieman pökkii, toisissa kanavissa kipinöitä (no normaalia anakanavilla) mutta kauhistus kun niitä puuttuu valtavasti, kun käännän lättyä sen kuusi astetta niin saan HB:stä myös nuo analokiset heti. Joku tietää varmasti viimeiset jipot tähän ja mielellään vielä jaksaisi niistä kertoa. Niin tuo kakkonen kuitenkin huomattavasti laadukkaampi joten eron ei pitäisi olla noin suuri?
Sitten tiedoksi etten varmaan näillä vehkeillä kauaa ährää, tuon yhden mikropään vielä tuohon laitan ja viritän kohdalleen ja sitten kesän myötä vien valmiina mökille. Huono uutinen tässä on että taidan antaa periksi ja laittaa oikein katolle kunnon antennin (no kunnon ja kunnon kunhan isännöitsijä antaa luvan niin pannaan sitten joku sentti päälle kun tuskin sitä mittaamaan menee, kaavassa ollaan anteennitonta aluetta) ja kait tässä ennen arabian kielen oppimista sitten pulataan korttien yms. kanssa.
Mutta kesät vielä rauhoitetaan veneilylle;-)
