signaali 70 quality zero
kimos
vastaanotin golden media triplex (huhtikuu 2018), gm 50-120 mootori ja inverto black
ultra twin hgin universal (elokuu 2018), vanha Nokia peili .
#1
golden media triplex, g m 50-120 moottori, Inverto Black Ultra Twin HGLN Universal LNB,
vanha Nokia soikea antenni.
60,2/25,3 moottori lat 60.2, suunta true south, offset soikea lautanen 22.
Kun vanha Satscan toimii vielä alk 2018 GM triplex ja single Inverto lnb kanssa, kaikki toimii hyvin.
Nyt kun uusi moottori, signaalin vahvuus on 70-80, mutta Q on zero. Toimittaja sanaa vain vääri suuntaus, mittä mikä voisin tehdä?
#2
@kimos , voisit ainakin hiukan selventää mitä satelliittia olet tavoittelemassa ja mikä taajuus, polarisaatio yms. hakuarvot antaa tuon signaalin vahvuuden ja laadun.
Todennäköisesti suuntaus on väärä. Ei se nyt millään mene kohdalleen millään asteikkolukemilla ja ilman ko. satelliitista tulevan lähetyksen apua ...
kimos
#3
kimos
#4
Esim. Astra 19.2. Sen jälkeen GM Triplex pitäisi olla valmis kaikkille sateliittille.
Moottorissa on lat 60.2 ja Triplexissä lat ja long 60.2 25.3. Lautasessa on 22.
Kiitos viestisi.
maraarni
Salo
DM 7080HD, Vu+ Solo4k
DVBLink for Dreambox
Master of all is Kodi
#5
Satscanissa on ollut pienempi kulma lautaselle kuin näissä alaspäin sojottavissa diseqc moottoreissa.
Tuo tuli esille kun vaihdoin juuri vastaavan moottorin Amiko DM3800:een.
Todennäköisesti oikea kulma lautasen kiinikkeeseen on siis enemmän kuin tuo 22. Amikossa tuo oli 27 astetta.
Kannattaa tarkistaa oikea arvo moottorin käyttöohjeesta.
Lisäksi joissain moottoreissa on latitude suoraan moottorin kyljessä ja toisissa taas on elevation angle, mikä pitää valita latitudea vastaavaksi käyttöohjeen taulukosta.
#6
Tuo lautasen pystykallistuksen säätö on diseqc-moottorin tapauksessa hieman hankaalaa, koska se osa moottorin kääntöakselista, mihin lautanen tulee kiinni ei yleensä moottorin 0-kohdassa (siis suoraan etelään) ole pystysuora. Silloinhan tuo lautasen oma asteikka ei ns. tiedä mitään ... Tuo lautasen oma asteikko pätee vain silloin kun lautanen kiinnitetään pystysuorassa olevan mastoon. Likimain oikeaan lautasen kallistukseen pääsee periaatteessa pienellä laskutoimituksella, jos tietää lautasen offset-kulman. Jos lautanen on näennäisesti pystysuorassa - siis lautasen yläreunaa ja alareunaa vasten laittaisi esim. vatupassin niin se näyttäisi olevan pystytsuorassa - niin silloinhan lautasen todellinen katselukulma on juuri offset-kulman verran yläviistoon.
Jos nyt palataan takaisin diseqc-moottoriin kiinnitettyyn lautaseen niin voi yrittää esisäätää lautanen niin, että lautasen pystykallistus = eteläisimmän satelliitin korkeuskulma - lautasen offset-kulma. Mikäli tulos on negatiivinen niin silloin lautanen näennäisesti osoittaa alaviistoon. T'ämä tarkistus pitää siis tehdä mahdollisimman lähellä moottorin 0-kohtaa. ( Tuossa kysyjän leveyspiirillä (60.2) Clarke Beltin etelän korkeuskulma lienee suunnilleen 21.8 astetta ... )
Muita mahdollisia näkyvyyteen vaikuttavia asioita tai paremminkin siihen kuinka hyvin lautanen seuraa Clarke Belti:ä on esim se onko lautanen suorassa moottoriin nähden eli silloin kun moottori on 0-kohdassa myös lautanen todella katsoo myös suoraan etelään. Samoin moottorin kääntöakselin kallistuskulma vaikuttaa. Itseasiassa moottorin kääntöakselin pitäis olla maapallon akselin suuntainen. Tuo periaatteessa tarkoittaa sitäm, että jos kääntöakselin läpi voisi katsoa niin sieltä pitäisi näkyä Pohjantähti ...
Kun tuota oikeaa suuntausta hakee niin voi sen tehdä esim. 19.2E:tä käyttäen. Tällöinhän moottori pitää olla kääntyneen'ä oikeaan asentoon. Sitten vaan haarukoimaan tietyllä lautasen kystyallistuksella kääntelemällä koko systeemiä hitaasti moottorin mastokiinnikkeistä. Kun tuota toistaa vaikka 0.5 pystykallistuksilla niin kylllä se sieltä napsahtaa.
Suuntauksen apuna erinomaisen hyvä lisä on dispointer.com. Sen avulla saa yleensä todella hyvän käsityksen oikeasta suunnasta ...
Viimeksi muokattu:
kimos
#7
Kiitos kovasti neuvoista. Jatkan katolla kun on kuiva keli
kimos
#8
Asennus,suuntaus ja nollaus on tehty ohjeeta mukaan varma 20 kertaa, mutta tulos on aina
samma : signaali 90, laatu zero.
Satfinder mittari näytee aina max signaali, vaikka moottori/lautanen vas/oik tai ylös/allas.
Onko vika antenni, moottori, viritin, tai minä?
Olisin kiitollinen saada vielä neuvo ennen talven tulo.
golden media triplex (huhtikuu 2018), gm 50-120 mootori ja inverto black ultra twin hgin universal (elokuu 2018), vanha Nokia peili (katso kuva)
#9
Astra1 (19.2E) tähtäimessä??
Oletko katsonut ensin karkean suunnan maaston mukaan esim. dishpointer.com:n avulla?
Ota kuva lautasesta sivulta päin niin, että kuvassa näkyy myös jotain pystysuoraa.
Mikä mittari kyseessä, siis se mikä näyttää max sinkkua?
Mikä taajuus jaa muut arvot on virittimessä, siis ne millä tulee tuo sinkku 90 laatu nolla?
kimos
#10
Lautanen pystysuora jos true south (170,9 ast).
Dishpointer käytössä (pc ja android puhelin).
Satfinder (katso kuva)
viritin :
Astra 19,2 ast
lnb uni(9750/10750)
12V on 22Hz auto
diseqc off moottori disegc 1,2 tai usals
tp 10729/2200V
virta 13/18,5
#11
viritin :
Astra 19,2 ast
lnb uni(9750/10750)
12V on 22Hz auto
tp 10729/2200V
virta 13/18,5
No, aina toi TP pitäisi varmaan olla 10729 V 22000 2/3 ...
siis 22000 ei 2200 ... En tiedä mitä virittimessä on, mutta viestissä ei ainakaan ole oikein ... Jos symbolrate on väärin niin laatu on varmasti nolla ...
Tuo em. taajuushan on lisäksi DVB-S2/8PSK. Helpompi voisi olla esim. RTL Television eli 12188 H 27500 3/4, mikä on DVB-S ...
Eikös tuossa Satfinderissakin ole joku herkkyyssäätö. Herkkyyttä vaan alemmaksi, jos huutaa koko ajan ..
Viimeksi muokattu:
kimos
#12
Sorry, kirjoitusvirhe : 10729/22000/V, ilman "2/3" .
On tehty blind scan, tulos samma.
Satfinder käytö ohjeet mukaan.
Kiitos avusta.
#13
Sitten vaan ehkä suuntausta alemmaksi ....
Mikä vastaanotin ? Profiilissa 9800s ?? Mikäli käytössä on joku vanha Nokia boksi niin se tuskin osaa 8PSK- modulaatiota ...
Viimeksi muokattu:
kimos
#14
"Sitten vaan ehkä suuntausta alemmaksi " : Sama tulos aikaisemmin, mutta yritän uudestaan.
mphumax
Tampere
Octagon sf4008 s2x
Triax TD-110 +moteck sg-2100A
AZBOX PREMIUM HD E2
DrHD F15
Mystique SaTiX-S2 Sky V2 USB
#16
kokeilehan pudottaa moottori välistä pois, siis kaapeli suoraan lnb:lle.
saa testattua ettei moottori sotke
#17
Onhan tuo suuntaushärpäke oikein päin. Tapahtuuko edes mitään, jos LNB:n peittää esim. kädellä ...
Mitenkä vastaanotin reagoi LNB:n peittämiseen ... Pitäis jotain vaikuttaa sinkkunäyttöön ...
huve
viritin :
Astra 19,2 ast
lnb uni(9750/10750)
Jos lnb on on inverton black ultra on virittimessä lnb asetukset väärin.
Pitäisi olla universal lnb 9,75 GHz ja 10,6 GHz (ei 10,75, se on amerikkalainen eikä eurooppalainen 10,6).
#19
Sinänsä hyvä huomio, mutta ei kuitenkaan vaikuttane tuolla 10729 MHz taajuudella ...
#20
Katsoin omaa lautasta (Gibertini100) 19.2 asesennosa. Aika pystysuorassa näyttäisi olevan sikäli mikäli talon kulma on suorassa. Sinänsähän tuohon lautasen pystykallistukseen vaikuttaa paikan lisäksi myös lautasen offset-kulma. Tuolle Gibby-satkulle offset-kulma on muistaakseni 21.5. astetta. Jotkut valmistajat käyttävät isompaa kulmaa; voi olla vaikka 26 astetta, jolloin lautanen menee näennäisesti enemmän alaviistoon ... Nokia-lautasen offsetista ei ole mitään käryä ...
#21
Tuolla
Finding dish elevation offset angle.
on muuten kätevä laskuri, millä voi laskea esim. lautasen offset-kulman. Syötettävissä tiedoissa olevaa lautasen syvyyttä ei tarvita offset-kulman laskemiseen, vaan siihen riittää lautasen koveran pinnan leveys ja korkeus. Tuohon viimeiseen kenttään tarvii kuitenkin varmaan syöttää jotain, jotta laskuri toimii. (Syvyystietoa tarvitaan polttopisteen laskemiseen...)
